lexus ls (XF40) bệnh hơi khoai
thaiquangan.hp83
Bình luận: 24Lượt xem: 1,731
thaiquangan.hp83
chào các cu.. xưởng e đang gặp một con lexus bệnh khoai quá.. em này vào xưởng sơn lại toàn bộ xe..trả hiểu sao sau khi mấy em thợ nột hết nội thất nó ra cho bên thợ sơn làm..sau khi sơn song nắp nôi thất vào thì không thể nào đề nổ đc.. có nghía là không có tín hiệu đề luân ( đề không nhúc nhích) bọn em thử đề trực tiếp xem có nổ không nhưng không thể nào nổ đc.. test nỗi thì không có nỗi gì,, thế mới đau chư..bon em có hỏi mấy bác thợ sơn thấy bảo các bác để chìa khóa ở nấc on nâu quá ko tắt .. liệu có ảnh hưởng j không nhỉ..bác nào có kinh nhiệm chỉ em với..liệu có phải mang hộp lên hãng reset lại không các bác
haiphuc
Mất tín hiệu điều khiển từ hộp ecu.chắc là thiếu mát....cụ xem lại hệ thống điện đi đã.vệ sinh sạch các chỗ lấy mát.
bangdung
cụ cho em chém tí.
em thấy cụ báo lỗi là không nổ được mà pan bệnh cụ nói rõ rành rành là máy khởi động ''không nhúc nhích '' cơ mà. sao cụ đi cắm máy làm gì vậy??
thay vì lợi dụng quá cái máy chẩn đoán sao cụ không kiểm tra lại mạch điện khởi động đi.??/
tuanneo0811
em nghi cụ cắm thiếu cái gì lắm, con này nhẹ cũng phải 2007 trở lên, chìa start stop hay chìa thường hả cụ, cụ kiểm tra kĩ lại đi, cắm máy xem data xem có tín hiệu khởi động chưa, nhận chìa chưa bla bla
thaiquangan.hp83
cụ đọc lỗi bằng máy gì hả cụ?
minh đọc lỗi bằng máy G-scan.. đảm bảo không có lỗi j về động cơ cả..
[MERGETIME="1408809834"][/MERGETIME]
chìa start stop cụ à.. vào data làm sao mà biết đc hả cụ.. nó chỉ có các thông số khi động cơ làm việc thôi chứ cụ..e cũng nghi là ecu đã khóa lại ko cho phep khởi đông.. lên ecu ko nhân chìa nữa cụ à..
[MERGETIME="1408809857"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408809866"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408810092"][/MERGETIME]
bạn đã kiểm tra các tín hiệu về ECU và từ ECU ra thế nào
tín hiệu từ ecu thì kiểm tra kiểu j hả cụ.. hộp thì chỉ xác định đc nguồn của nó thôi chứ cụ..chứ tín hiệu khởi đổng còn thông qua mã của chìa khóa từ thì làm sao mà biết đc
[MERGETIME="1408810102"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408810273"][/MERGETIME]
đen đóm trên mặt táp nô đủ cả làm sao mà thiếu mát đc.. vơi lại lúc em tháo hết đồ nội thất của nó ra vẫn nổ đc để đánh xe vào bình thường mà cụ..
tuanneo0811
ý em là cụ xem nó nhận chìa chưa, hộp động cơ ko lỗi nhưng ổ khóa có lỗi gì ko?
cụ reset lại hộp động cơ xem, cụ cắm chân 13 với chân 4 hoặc 5 của giắc chuẩn đoán, thấy đèn động cơ nháy liên tục, để đúng 30p rồi rút ra thử đề lại xem.
thaiquangan.hp83
có chắc không đấy cụ em chưa test lỗi kiểu này bao giờ,, nhưng nghe nói ngày xúa chưa có máy đọc nối các tiền bối toàn test kiểu đó thôi..
tuanneo0811
ko phải test lỗi bằng đèn chớp, mà đấy là cách "reset" hệ thống của bọn toyota và lexus nói chung thôi cụ ạ, cụ có G-san rồi thì cứ vần chán đi đã, kiểm tra một loạt các hộp xem hộp nào đang báo lỗi vô kiểm tra!
thaiquangan.hp83
Cụ xem mạch khởi động dc đi đã rồi tính tiếp chứ. Khoai cũng phải nhắm.
hộp nó đã ko cho tín hiệu khởi động thì xem mách làm j hả cu
cụ cho em chém tí.
cụ vấn ko hiểu vấn đề rồi .. nếu lỗi do mach khỏi động thì e đề trực tiếp và bât chìa khóa ở nấc on thì nó phải nổ chứ,, chán cụ quá
[MERGETIME="1408811053"][/MERGETIME]
hộp mà kiểm tra băng máy hả cụ.. e chua làm bao giơ.. co kiểu tra hộp thì cũng chỉ tháo ra xem mấy con trở vơi máy con ic xem có chập cháy hay có mùi j ko thôi chứ .. kiểm tra hôp băng máy xem có lỗi j ko thì e chiu..
[MERGETIME="1408811064"][/MERGETIME]
thaiquangan.hp83
hộp mà kiểm tra băng máy hả cụ.. e chua làm bao giơ.. co kiểu tra hộp thì cũng chỉ tháo ra xem mấy con trở vơi máy con ic xem có chập cháy hay có mùi j ko thôi chứ .. kiểm tra hôp băng máy xem có lô
thì cụ vô mục systerm search cho nó chạy một loạt, có bao nhiêu hộp em nó hiện hết lên ngay, đó là cách nhanh nhất.
cái này thì e làm rôi.. nó cũng có mấy nỗi của phần body và phần srs còn phần đôngj cơ thì khôg có lỗi jj cụ. ạ..nghe nói cụ chuyên về hộp đen.. liêu e có phải màng hộp lên hangx để chạy lại phần khóa tử không hả cụ..
[MERGETIME="1408812304"][/MERGETIME]
cảm ơn các cụ đẫ chỉ bảo,, để mai em kiểm tra tổng thẻ lại một loạt rồi báo cáo các cụ sau nhé...
[MERGETIME="1408812314"][/MERGETIME]
tuanneo0811
cụ xem lại xem phần ổ khóa đi, xem data xem đã nhận chìa chưa, nếu ko có mục nào "dính dáng" đến chìa khóa thì cụ phải xem lại xem cái hộp đó đã chạy chưa nha, vì bọn này hộp ko chạy thì nó cũng coi như ko có luôn, nhưng chắc là phải có hộp nào đó báo mất kết nối chứ. em thì ko dám nhận chuyên về hộp tuy nhiên nhờ đến hãng là nước đường cùng thôi, phải nghiên cứu để lần sau còn sửa chứ cụ. miễn sao cụ đừng chọc lung tung chết vi xử lý hoặc gẫy mạch thì chỉ có nước thay hộp thôi.
luyen_hybrid
xe của cụ đã bật ON được chìa thì tức là nó đã nhận chìa, cụ khỏi lo vụ nhận chìa, của cụ em đang thiên về hướng bắt thiếu mát thôi, cụ đưa thông tin rõ ràng hơn cho anh em dễ chém,em gửi tài liệu cho cụ đo kiểm tra, xe cụ lexus gì, đời nào, lỗi body là lỗi gì ạ, cụ đưa lên anh em mới chém đc chứ, có khi nó bị 2,3 bệnh 1 lúc chứ đâu phải chỉ 1 bệnh.
garaautoquangphuc
Còn công tắc chân phanh thì sao cụ nhỉ.
thaoden
Mình nghĩ lúc ráp nội thất, wên giắc nào đó thôi.
Hoặc bình yếu wá, đề không nổi.
Chưa vọc lexus nhiều nên không tư vấn kĩ được.
