lexus GX470 V8 2007 mất xung kim phun, mất xung đánh lửa
N
Bình luận: 7Lượt xem: 1,439
theanh_79
Mất xung kim phun thì bạn nên tháo ra để kiểm tra & vệ sinh.Tháo kim phun rồi chế tools đơn giản như thế này để vệ sinh kim phun đồng thời test chức năng hoạt động có bình thường hay không.Nếu kim phun hoạt động bình thường bên ngoài thì kiểm tra dây nguồn & dây điều khiển kim phun từ ECU
TunhanDo
dạ em đọc speed rpm không có data vòng tua,nhưng máy không báo lỗi gì ạ ,cảm biến ckp loại hall kiểm tra 1 mát, 1 nguồn 5v,1 tín hiệu 5v,e dùng led kiểm tra tín hiệu thấy vẫn có xung cảm biến
Nếu không có RPM có nghĩa là ECM không nhận được tín hiệu của crank shaft position sensor nên ECM không cung cấp tín hiệu cho injector & ignition. Bạn nên kiểm tra tín hiệu của crank shaft position sensor tại ECM. Crank shaft position sensor chỉ có 2 dây, cam shaft position sensor có 3 dây.
Cảm biến tốc độ trục khuỷu xe này không dùng hall nhé. Bác không phân biệt được nó sao. Bác dùng cách kiểm tra cơ bản đi: cảm biến, dây, ECU
