lexus 470
autocar
Bình luận: 13Lượt xem: 1,237
binhoto92
các bác cho mình hỏi thử là xe minh không vào dc abs hiên tại nó đang nổi đèn trơn trợt abs va vsc mình đà kiểm tra nguồn vào đày đủ hết rồi và đường Can Bus cung ok lun không biiets có bác nào chỉ cho e còn sai sót gì không ???
Xe cụ đời bao nhiêu ?. cụ dùng máy chuẩn đoán gì mà ko vào được. Cụ kiểm tra nguồn cấp cho hộp có đầy đủ không. từ hộp ABS có 5 dây nối đển DLC3 trong đó có 2 dây canbus, cụ đo kiểm lại xem thế nào.
thanhco1983
Xe đã nổi đèn ABS, VSC trên taplo rồi mà cụ vẫn không vào được thì cụ cứ bỏ qua mấy cái bus với can đi. Kiểm tra lại máy chẩn đoán hoặc cụ vào nhầm đời
autocar
xe đời 2002 cụ ạ e dùng autel maxidas , teachtrem , camelite (không lý nào 3 cái hỏng hết )nguồn mình đả đo rồi vẫn đầy đủ theo sơ đò , hop chỉ có 2 dây vào cổng dlc 1 và dlc 3 rồi bac ạ
[MERGETIME="1420981751"][/MERGETIME]
mình đả dùng thử 3 máy rồi bác ạ
[MERGETIME="1420981756"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420981786"][/MERGETIME]
mình dủng 3 máy rồi cu ạ
autocar
Bác kiểm tra lại nguồn can có khả năng mất kết nối với ecu,vào động cơ đọc lổi xem co lổi gì ko
mình đọc engine vẫn dc cụ ạ
[MERGETIME="1420982857"][/MERGETIME]
Xe cuả cụ bị xịt hộp abs hay chăng.cụ dùng hẳn 3 máy chuẩn đoán rồi có khi là hỏng cũng lên.cụ xem lại bộ abs xem
mình chỉ sợ bị hộp giống bác đó mà chủa có hộp đẻ thử
[MERGETIME="1420982864"][/MERGETIME]
autocar
vào động cơ không báo lỗi gì hết
[MERGETIME="1420983676"][/MERGETIME]
Cụ tháo cả hộp ra.có khi đứt mạch trong hộp cũng lên.bọn này có khi bị đứt ngầm bên trg
nhìn hộp k cháy k mùi thì bó tay thôi bác ạ
tienphampro
E nghe nhiều trường hợp nó bị đứt dây bên trg do oxi hóa hay gì đó mà ko lý giải được.cụ cứ thử tháo ra xem.biết đâu lại dc.có khi lúc ấy lại mời e đi làm bữa rượu cũng nên
Bác có chắc chắn về nguồn âm tốt không??
autocar
hihihi cũng có lý nhửng bác ạ dòng toy nhật bản không lỏm nhu hàn quoc huynhdai kia gi đây xe k bi ngập nước thì chẳng bao giờ oxy hóa dây cả bác ạ du sao cung sẽ thử cách của bác thank bác nhế
[MERGETIME="1421072632"][/MERGETIME]
khả năng mất nguồn của hộp abs rất cao bác ah.bác xem lại nguồn và dường can bus ,nếu ok thì thay hộp sem sao
mình đang kiếm hộp đây bác ạ . toyota hoàn kiếm cung đang nghi hộp cũng đả kiểm tra và cùng 1 kết quả bác ạ
[MERGETIME="1421072638"][/MERGETIME]
