LESUX LS 460 Lỗi C1345 linear solenoid valve ofset learning undone
phutungdanang
Bình luận: 32Lượt xem: 10,384
thanhco1983
Vậy là xả khí chưa hết hay sao ấy.
Em cài 1 lần cách đây 5 năm rồi nên không nhớ rõ.
Phát đầu cũng không được. Phát thứ 2 người khác làm được, thấy bảo do xả khí.
Hoặc đạp bàn đạp phanh mấy lần trong vòng mấy giây đó chưa chính xác
hanhthuy1990
Anh ơi sao lại phải cài đặt ạ? Cài đặt ở đây là cài cái gì hả anh?
hanhthuy1990
Phải cài đặt vì xe được lắp 1 thiết bị mới lên xe ( thay phụ tùng), kiểu như thay chìa khóa ấy
Vậy mình cài mã của hộp ABS với ECU động cơ hả cụ? hay là cài như thế nào ạ? cụ có thể nói rõ hơn về khi thay một ECU nào đó mà vẫn báo lỗi thì phải cài thế nào để đồng bộ và hoạt động bình thương không ạ?
Chẳng có mã nào cả ( hoặc là mình không thấy ). Cài đặt chỉ là đòng bộ hóa dữ liệu thôi mà. Khi thay, nó bắt cài thì cài, không bắt thì thôi bác ạ. Thao tác thì cứ theo máy mà làm thôi, chẳng cần nghĩ gì cả, mình làm như 1 cái máy đấy
hanhthuy1990
Em chưa được làm và cũng chưa được thấy nên vẫn khó hình dung quá. Biết là cứ theo các bước máy nó bảo và làm theo nhưng chưa được hướng dẫn làm nên thấy nó sâu xa quá cụ ạ.
garaautoquangphuc
Chẳng có mã gì hết cụ ah
Ecu abs mới hay. Bãi vậy
Nếu bãi thì vuứt đi khẩn chương mới thì phải sét
Cụ vào chức năng nào mà nó chạy 120 s chưa em không nhớ chi tiết nhưng em cài mấy con rồi trong khi cài acu yếu thì mới cũng chết acu phải khoẻ
Học cụ nối tắt chân 12 và chân số 4 để khoảng 2 phút là được van đóng mở toạch toạch một lúc là ok chưa xả e cũng vẫn cài được cơ mà cài xong rồi xả e cũng được. Lúc chưa xả e cài thì cài xong sẽ ccó lỗi áp xuất đường dầu thấp vậy xả e là ok
phutungdanang
cảm ơn nhé garaautoquangphuc mai mình sẽ thử
mà nối chân 12 với chân 4 có cân điều kiện gì không
garaautoquangphuc
Acu câu thêm một cái nữa vào
Tắt hết khóa điện
Nối tắt chân 12 và 4
Bật khoá on và đèn sẽ nháy van đóng mở tạch tạch sau 2 phút
Tắt khoá điện rút chân nối tắt ra
Bật on nổ máy kiểm tra các đèn báo trên đồng hồ nếu ok đèn sẽ tắt
Cắm máy vào xem còn cái lỗi c1345 không nếu còn thì gay đấy
Một là dây dợ
Hai là thay ecu abs khác
Lặp lại các bước trên
hanhthuy1990
Tắt hết khóa điện
Một là dây dợ
Bác quangphuc có khi nào thao tác không thành công làm hư ABS luôn không ạ?
garaautoquangphuc
có đấy cụ ah em đã dính hai con rồi tes mode đang thực hiện bị rút acu ra là toi luôn
một lần ngu vãi chưởng nhớ mãi có con vào báo lỗi hệ thống phanh abs do xưởng khác mở vú xả e để xả e mà đạp không ra dầu sau đó em làm ok hết rồi xả e xong tắt đèn rồi ngon rồi giao xe ko giao em vác máy ra nghịch đang Linear Solenoid Valve Offset rút máy ra tôi luôn sau phải thay cụm abs khác tes mode và offset van ko tùy tiện nghịch dc các cụ ah
thanhco1983
Tắt hết khóa điện
Một là dây dợ
Wây, mình nhớ là phải đạp bàn đạp phanh ở quy trình nào đó mà. Cần số luôn ở P
tienphampro
lâu e cũng làm 1 con.cái này hình như phải kết hợp kiểu như dạy lại ECU ý chứ ko phải cài đặt.nếu mà lắp sai mấy cái ống cũng ko cài đc đâu.cụ xem lại xem.không biết e có nhớ nhầm ko nữa
baotohalong62
Bạn đã chạy thử xe chưa mình làm một con giống của bạn đỗ xe kt vẫn bị lỗi .Mình chạy thử xe về kt lại thấy hết lỗi (có thể mình gặp may ) bạn thử xem sao nhé
