thaiquangan.hp83
Em đã vệ sinh kim phun và kiểm tra hết đường ống sau ic gió mà vẫn không dc xóa đi đc vài hôm là hiện lại ..cụ nào có cao kiến j ko chỉ cho e với.
Cụ thử kích vào cái hình bông tuyết xem, tại thời điểm lưu mã lỗi cái cảm biến MAF có bất thường không so với giá trị bình thường.Em đã vệ sinh kim phun và kiểm tra hết đường ống sau ic gió mà vẫn không dc xóa đi đc vài hôm là hiện lại ..cụ nào có cao kiến j ko chỉ cho e với.
Ý cụ là sao e ko hiểuCụ thử kích vào cái hình bông tuyết xem, tại thời điểm lưu mã lỗi cái cảm biến MAF có bất thường không so với giá trị bình thường.
Cảm ơn cụ.. tài liệu hay quá. E đang ko biết cân phải kiểm tra những gì.12 trang chỉ dẫn cái lỗi này, làm xe sang thì tốt nhất là làm theo quy trình của nó. Down về giải nén. Vào phần động cơ, vào phần 3mz-fi, rồi vào phần FSI, rồi vào file pdf 146. Nó sẽ chỉ dẫn cặn kẽ đo đạc, kiểm tra và xử lý cái mã lỗi này. Trên đây là những khu vực mà hãng yêu cầu kiểm tra:
• Air induction system
• Injector blockage
• Mass Air Flow (MAF) meter
• Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
• Fuel pressure
• Gas leakage from exhaust system
• Open or short in A/F sensor (bank 1, 2 sensor 1)
circuit
• A/F sensor (bank 1, 2 sensor 1)
• A/F sensor heater (bank 1, 2 sensor 1)
• A/F relay
• A/F sensor heater and A/F relay circuits
• PCV valve and hose
• PCV hose connections
• ECM
Ợ. Có tài liệu rồi còn không biết làm những cái gì thì bó tay rồi. Cứ làm theo quy trình của nó (cái này cũng có thể do lọc gió). Lỗi ở đâu thì dừng ở đó, thay thế, xóa mã lỗi rồi chạy thử. Cái lỗi này là nó báo hệ thống nhiên liệu không tốt, quá xấu. Nguyên nhân này thì phải chẩn đoán chuyên sâu. Hãng thì nó chỉ cặn kẽ, nhưng theo mình thì nên vào data list đọc hết thông số của các loại cảm biến, rồi so sánh với thông số chuẩn. Con nào nằm ngoài, tiệm cận thông số chuẩn thì thay.Cảm ơn cụ.. tài liệu hay quá. E đang ko biết cân phải kiểm tra những gì.
Ảnh bác đưa không rõ. Tốt nhất là bác viết lên đây, các bác lười quá. Thời gian đưa cái ảnh nhòe lên thì viết cũng thừa xongEm đã vệ sinh kim phun và kiểm tra hết đường ống sau ic gió mà vẫn không dc xóa đi đc vài hôm là hiện lại ..cụ nào có cao kiến j ko chỉ cho e với.
Vậy là chưa biết dùng máy rồiÝ cụ là sao e ko hiểu
Đó là gợi ý rất hữu ích, không biết thì cứ theo gợi ý mà làm thôi có gì đâu nhỉ. Chưa hiểu chỗ nào thì đặt câu hỏi tiếpCảm ơn cụ.. tài liệu hay quá. E đang ko biết cân phải kiểm tra những gì.
Một vài mã lỗi nó lưu lại dữ liệu trước và sau thời điểm xảy ra hư hỏng --> ECU nó lưu lại cụ ạ.Ý cụ là sao e ko hiểu
Làm kĩ thuật mà mấy cụ có vẻ sơ sài vậy à.. các cụ đọc kĩ môt tý đc kko..Đó là gợi ý rất hữu ích, không biết thì cứ theo gợi ý mà làm thôi có gì đâu nhỉ. Chưa hiểu chỗ nào thì đặt câu hỏi tiếp
- Tôi thấy rằng, hết mấy cái sơ sài đó là hết ngày mai của bác đấyLàm kĩ thuật mà mấy cụ có vẻ sơ sài vậy à.. các cụ đọc kĩ môt tý đc kko..
Em chưa dùng máy techstream bao giờ nên xem đi xem lại cái hình của bác mấy lần mới thấy xe bác đời 2005 máy 3MZ-FE (nó ghi trên góc trên trái)Làm kĩ thuật mà mấy cụ có vẻ sơ sài vậy à.. các cụ đọc kĩ môt tý đc kko..
2 Lỗi này là hệ thống báo hòa khí bị nhạtEm đã vệ sinh kim phun và kiểm tra hết đường ống sau ic gió mà vẫn không dc xóa đi đc vài hôm là hiện lại ..cụ nào có cao kiến j ko chỉ cho e với.
bác chỉ cho em chổ ddowwloa về tham khảo với ạ ..12 trang chỉ dẫn cái lỗi này, làm xe sang thì tốt nhất là làm theo quy trình của nó. Down về giải nén. Vào phần động cơ, vào phần 3mz-fi, rồi vào phần FSI, rồi vào file pdf 146. Nó sẽ chỉ dẫn cặn kẽ đo đạc, kiểm tra và xử lý cái mã lỗi này. Trên đây là những khu vực mà hãng yêu cầu kiểm tra:
• Injector blockage
• Fuel pressure
circuit
• A/F relay
• ECM
B1S2: bình thườngCó cụ nào phân tích đc biểu đồ của mấy em cảm biến oxi này ko nhỉ. E thấy có gì đó sai sai ở con b1s2.. mà ko giám chắc.
