Lấy điện trở trong bugi
W
Bình luận: 12Lượt xem: 7,909
worker
Trên diễn đàn có Bác nào đã từng đập/phá/cưa... để lấy điện trở trong bugi (loại có điện trở, có ảnh phía dưới) ra chưa cho em hỏi một số nội dung với ạ!
Cám ơn các Bác đã quan tâm!
theanh_79
Dây cao áp có gắn thì gắn tụ để tăng tia lửa,mình ko làm vậy mà mua cục ferits lọc nhiễu ở cáp tín hiệu
Bọn Thailand độ điện cao áp bằng cách này để thành super Spark
quocdat_pl89
View attachment 82698 Dây cao áp có gắn thì gắn tụ để tăng tia lửa,mình ko làm vậy mà mua cục ferits lọc nhiễu ở cáp tín hiệu
View attachment 82701 View attachment 82699
Sao lại phải lắp thêm cái này hả bác,bác thông não giúp e phát
theanh_79
Cục này có tác dụng ổn định tín hiệu khi đi qua dây dẫn. Lý do đó nên ở cáp nguồn sạc Laptop hoặc cáp tín hiệu thường có những cục đó. Theo đinh nghĩa có hộ trợ của cục này sẽ giúp tín hiệu truyền qua sợi dây cáp được ổn định hơn, có tính năng lọc nhiễu do động cơ xe máy cũng là 1 máy phát điện sẽ có từ trường sinh ra. Lý do khi tivi đang xem nếu có xe máy bị hở điện chạy qua gần đó sẽ nhiễm tín hiệu gây nhiễu màn hình. Dây cao áp từ mobin sườn có thể sẽ bị ảnh hưởng nên có thể hỗ trợ bằng cách gắn cục đó
Có người còn quấn dây đồng kín dây cao áp,rồi nối với cực ( - ) của cục mobin
XM131
Điện trở trong của bugi là 5K Ohm. Cần thì ra mua cho lẹ.
Những cái độ chế sai sai này chẳng để làm gì.
Gắn thêm tụ và cuộn kháng vào hệ thống cao áp cũng chẳng để làm gì, nó sẽ ảnh hưởng đến độ trễ của tia lửa.
Nghiên cứu cái khác hay hơn đi.
