Lắp ABS cho Ex 150
cauchusfquang
Bình luận: 29Lượt xem: 16,083
theanh_79
Em cũng là người độ xe,trong việc thay đổi kết cấu,thiết kế zin của NSX mục khó khăn nhất là phần điện tử. Về kết cấu khung sườn,hệ thống treo,phần truyền động thay đổi còn tính toán theo kinh nghiệm thực tế. Phần điện tử để can thiệp thì khó mà vận hành cho ngon
Hệ thống Anti lock braking ở hệ thống phanh thủy lực dân độ xe đã sáng chế ra cái van ngắt dầu trước khi nó vào heo. Đại loại như khi áp lực dầu thắng đc bơm từ cùm tay qua bộ phận này sẽ ko ép lực liên tục lên piston heo dầu. Mà sẽ chia ra.....lý thuyết là như vậy nhưng ko biết hoạt động của nó 10 phát đc mấy thôi.
Chắc đồ China thì cũng chỉ cho nó có thôi
Free-shipping-anti-lock-braking-system-10mm-fit-dirt-pit-Bike-yz-crf-ktm-hydraulic-Brake.jpg
duahau81
G trên mạng bán đầy mấy bộ ABS chế chuyên biệt cho từng dòng xe. Giá cũng khá mềm khoảng 7tr5 đến 9tr5 có thể mua về tự gắn luôn. Có sẵn pát theo xe và hướng dẫn gắn luôn. Thường thì 1 bộ ABS tiêu chuẩn luôn có bộ ECU và solenoid gắn chung. Chỉ cần cấp điện cho ECU solenoid và cảm biến là đủ, bạn chỉ việc bóp phanh phần còn lại có ECU lo.
theanh_79
Lắp đặt cũng đơn giản thôi mà,việc đầu tiên là tìm vị trí để lắp đặt bộ ABS,gắn đúng đường dây dầu vào và ra cho chính xác cho thắng trước và sau. Đấu dây điện ,gắn đĩa lỗ vào đĩa thắng gắn mắt đọc ,lưu ý vị trí chính giữa phần lỗ. Khoảng cách dưới 2mm mới có tác dụng. Sau đó đặt đèn báo ABS lên trên mặt ghi đông. Sau đó xả air như bình thường,cuối cùng là test hoạt động
