Land Cruiser Prado 2018 tua công tơ mét, bị lỗi cảm biến góc lái
ngocphatotobt
Bình luận: 34Lượt xem: 3,929
ngocphatotobt
Thay cảm biến góc lái và bỏ bộ tua km đi
Vâng bác, xe này lái xe tua thêm công tơ mét lên mà ODO mới dc hơn 1 vạn tí ạ. Bn 2018 mà lỗi sớm quá mà k hiểu tại sao nó như vậy nên hơi khó để xử lý. Nếu có cb góc lái mới cho khách thử thì tốt quá. Nhưng đặt hàng về đã khó, thử xong nó tèo luôn cái mới rồi vẫn báo cb thì hơi nhọ nồi.
ngocphatotobt
Em chắc 90% là bị cảm biến góc lái, vấn đề là xe bác vừa lắp tua công tơ mét là bị luôn đúng không? Chứ rút giắc cb ra vẫn xuất đc lỗi mới chứng tỏ hộp EPS hoàn toàn b.t mà đánh lái lại ko có data thì khả năng tèo cb là cao lắm luôn.
Thế mới tài chứ, trong data của nó góc lái luôn bằng 0. Tháo giấc cb thì nó báo lỗi module. Như vậy cái cb góc lái đó chính là 1 hộp dk chứ ko đơn giản là 1 cái cb pk bác?
E cũng muốn thay mới thử xem sao nhưng mà chưa có đồ thử ạ. Con này cả tua km rồi mới đc có hơn vạn tí. Hãng ko bảo hành do đấu thêm ấy, lái xe phải chịu nên e cũng chưa biết thay mới dc ko nữa.
Thay mới chắc chắn được, nếu phụ tùng chuẩn, và không tua
Module góc lái nằm trên vô lăng. Xe lại chỉ đấu có mỗi bộ tua km xong bị thế. Hơi cay hồi qua giờ, mà đấu bộ tua nó lại nằm ở hệ thống ABS. E cũng nghĩ do bộ cb góc lái nhưng ko hiểu sao nó chết ấy. Xe còn mới tinh mà.
Còn tua thì còn dính. Chắc chính bác lắp bộ tua, phải không??
ngocphatotobt
Báo cáo các bác xe, e đã tư vấn với khách trước tiên cần thay Module cảm biến góc lái để kiểm tra,sau đo nếu ko được sẽ phải ktra đến hộp ABS. Vì khách có việc gấp, lâu qá nên khách hàng yêu cầu báo giá rồi sau đó bảo sẽ qua hãng Toyota kiểm tra và lấy báo giá trước sau đó mới quyết định. Nếu nhiều tiền quá thì bịt luôn đèn trơn trượt và đèn vô lăng lái đi vì đây là xe cơ quan và từ hôm đấu tua công tơ mét khách đi cg hơn tháng rồi mà vẫn bình thường. E sẽ cố gắng tư vấn khách thay đồ để an toàn khi vận hành và có kết quả pan bệnh này. Cảm ơn anh e đã nhiệt tình tư vấn ạ
Bác nghĩ thế thì không làm được đâu. Bác thử, nhỡ nó chết luôn thì sao. Cứ chốt đi. Xe bác bị thế là hơi muộn đấy
Thôi, nó đánh dạo ấy mà, đừng nhiệt tình quá. Bác có chốt bệnh, nó cũng đến chỗ khác làm. Bác không lấy tiền kiểm tra à??
Thuancoi
Lỗi u kia khả năng cao là tạch cbien góc lái!.
Hên xui nữa ở gần bác ai co cục iprog mang nhờ họ reset lại!. Và phải đặt chuẩn bánh răng nhé!.
Còn không ở gần khu vực hà nam bác gửi qua em ktra cảm biết trước cho
Thuancoi
Bạn cần mk ktra cho thì ibox nhé!
