Land Cruiser 2010 máy rung giật ở tốc độ >2000 v/p
O
Bình luận: 6Lượt xem: 1,595
olekaka
Tình trạng xe khi vào xưởng là khi nổ galenti thì máy rất êm nhưng khi ga lên trên 2000 v/p thì máy rung giật và không ga lên đc nữa (kịch kim đc 2500 v/p).
- E đã cắm máy IT 2 thì báo lỗi P0335; Crankshaft Position Sensor "A" Circuit
E tháo cảm biến vệ sinh và đo 2 đầu cảm biến 2,4k ôm, vẫn nằm trong tiêu chuẩn 1,6-2.8
- e đã kiểm tra tất cả bobin và bugi (e lấy trong kho thay mới luôn) -> kết quả vẫn vậy.hix
- lại nghi ngờ đến xăng, e mang máy xúc kim phun ra cắm vào thay bơm xăng luôn kết quả vẫn ko quá 2500 v/p
- vậy e loại trừ đc bugi bobin, bơm xăng lọc xăng còn cái cảm biến mai e đo lại dây từ cảm biến đến ECU xem tn.
- Vậy mong các bác chỉ giáo
lehuyvu79
Cụ kiểm tra lại cảm biến vị trí bướm ga, xem đúng chưa tháo 2 con vít ra chỉnh qua lại, vệ sinh họng ga,kiểm tra kỷ xem cảm biến trục khuỷu ráp đúng vị trí chưa, có trường hợp ráp bị nhầm, chúc bác thành công
olekaka
