Tình trạng xe khi vào xưởng là khi nổ galenti thì máy rất êm nhưng khi ga lên trên 2000 v/p thì máy rung giật và không ga lên đc nữa (kịch kim đc 2500 v/p).
- E đã cắm máy IT 2 thì báo lỗi P0335; Crankshaft Position Sensor "A" Circuit
E tháo cảm biến vệ sinh và đo 2 đầu cảm biến 2,4k ôm, vẫn nằm trong tiêu chuẩn 1,6-2.8
- e đã kiểm tra tất cả bobin và bugi (e lấy trong kho thay mới luôn) -> kết quả vẫn vậy.hix
- lại nghi ngờ đến xăng, e mang máy xúc kim phun ra cắm vào thay bơm xăng luôn kết quả vẫn ko quá 2500 v/p
- vậy e loại trừ đc bugi bobin, bơm xăng lọc xăng còn cái cảm biến mai e đo lại dây từ cảm biến đến ECU xem tn.
- Vậy mong các bác chỉ giáo
