hanhthuy1990
Em làm lạnh con này mấy ngày nay mà chưa thỏa mãn mong các bác tìm nguyên nhạn giúp em với ạ. chả là xe lạnh yếu kiểm tra thì nhiệt độ nổ không tải 19 độ. kiểm tra áp suất thì 55/320PSI. áp đo tại lốc lạnh luôn. em đã tháo giàn lạnh trước vệ sinh, thay van tiết lưu và sạc ga lại áp suất 40/220PSI thì nhiệt độ xuống 15độ nổ không tải, lên ga 2000v/p khoảng 5 phút thì nhiệt xuống 9 độ. chạy ngoài đường khoảng 10 phút thì nhiệt xuống 7 độ là hết cỡ. em sạc thêm ga nữa thì áp 45/250 PSI nhưng nhiệt độ vẫn không xuống thêm nữa. hôm nay em chế thêm cái quạt gió cho giàn nóng thì áp rất ổn định 40/220 PSI mà nhiệt chỉ đạt 12 độ không tải và 8 độ ở 2000v/p trong 5 phút. các bác bắt bệnh giúp em con này với a.
