Lancruiser gx lỗi ABS
dangtam03yt
Bình luận: 12Lượt xem: 1,170
dangtam03yt
Hôm qua e vừa thay cụm tổng phanh trợ lực điện của lancruiser.Trước đó xe đi thỉnh thoảng bị mất phanh đột ngột rất nguy hiểm.Em lấy cụm tổng phanh của lexus 570 thay vào,bây giờ hiện lỗi
u0123 lost communication with yaw rate sensor module
U0124 .... with lateral acceleration sensor module
U0126 .... with steering Angel sensor module
Không xóa được lỗi,và vấn đề là cụm tổng phanh mới là xe bị tai nạn và có cảm biến góc lái nhưng khi lắp lên xe này mặc dù đúng chân nhưng không biết có phải nạp lại chương trình gì hay không ạ.Bác nào đã xử được những lỗi trên bày em với.Em lỡ báo khách mua cả cụm rồi.
Ca này khó vì bác lấy đồ xe này lắp cho xe kia
Không có cách j hả bác,em đang nghiên cứu xem có thể tháo rời ecu ra khỏi cụm piston chấp hành ko.khổ cái là mấy cái lỗi đấy giải thích khách ko hiểu cho mới đau em.
- Khách thì nó hiểu thế éo nào được
- Bác lắp thêm mấy cái cảm biến vào là được mà
ga_auto37
2 xe khác nhau lắp lộn được cho nhau ư?????
dangtam03yt
Bác lắp của LX570 vào
E nhớ có lần hỏi bác Bánh vụ thay thế này rồi,mua cái nguyên bản của nó thì ko nói làm j,đằng này xưởng mua đồ bãi xe khác mới có chuyện,lắp vào xả air xong phanh ngon lành,duy chỉ có đèn abs,vsc nổi lên thôi.Cụm phanh cũ bị ngay chỗ cụm piston phân bố dầu mà nó lại gắn chặt với bo mạch abs,nếu tháo rời ra dc chắc đổi qua là hết.đau đầu quá.
garatuantrang
chắc bác phải tháo ra thay lại đúng của nó thôi. con lexus 570 nó quá hiện đại nhiều cảm biến ( độ lệch góc lái , góc lái và gia tốc ngang ) bác ko lừa ecu của nó đc đâu
dangtam03yt
Vâng cách nhanh nhất là đổi cái khác,nhưng em nghĩ chắc trên dđ này có cao nhân can thiệp dc vào phần mềm chứ nhỉ.
