Làm thế nào để biết bôbin đánh lửa bị hư hỏng ?
Bình luận: 34Lượt xem: 21,732
TunhanDo
Bôbin là một chi tiết không thể thiếu trong hệ thống đánh lửa trên xe hơi. Nó hoạt động như một biến áp để làm tăng điện áp của dòng điện rồi truyền điện áp này tới bugi để tạo thành tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Nếu xe của bạn có những biểu hiện dưới đây thì có thể bôbin đang có vấn đề và cần được sửa chữa hoặc thay thế.
Hệ thống đánh lửa truyền thống với bôbin (Ignition Coil) rời
1. Động cơ mất lửa, rung giật và giảm công suất.
Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến khi bôbin bị hư hỏng. Như đã nói ở trên thì vai trò của chi tiết này trong hệ thống này là rất lớn. Nếu các cuộn dây bên trong bôbin bị đứt hay cháy thì bôbin sẽ không tạo ra dòng điện có điện áp lớn để truyền tới bugi. Từ đó gây ra hiện tượng mất lửa hoặc tia lửa yếu, làm cho động cơ bị rung giật và làm giảm công suất.
Bôbin đơn gắn trực tiếp với bugi đánh lửa
2. Đèn báo lỗi động cơ xuất hiện.
Mặc dù đèn báo lỗi động cơ sáng khi xe đang chạy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nhưng một trong những nguyên nhân đó có thể là do bôbin đánh lửa, nhất là ở những xe sử dụng hệ thống đánh lửa điện tử. Nếu thấy đèn này xuất hiện thì cách tốt nhất là mang xe tới các garage lớn để kiểm tra và sửa chữa.
Đèn check engine bật sáng trên bảng đồng hồ
3. Xe không thể khởi động.
Khi bôbin bị hư hỏng thì có thể sẽ khiến mất lửa tại từng xilanh hoặc tất cả các xilanh và khiến động cơ không thể khởi động. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra và tài xế đôi khi cũng có thể kiểm tra đơn giản chỉ bằng một cái tô vít. Bạn chỉ cần rút bôbin đơn ra khỏi bugi và dùng tô vít để thử lửa.
Tháo bôbin để kiểm tra
Như vậy vấn đề ở bôbin đánh lửa thường có ba dấu hiệu chính để nhận biết. Hãy chú ý những biểu hiện hằng ngày khi bạn lái xe để có thể phát hiện sớm những hư hỏng.
Theo ý kiến của mình thì tựa đề không hợp với bài viết. Mình nghĩ tựa đề của bài viết là <<Những biểu hiện có thể là bôbin đánh lửa bị hư hỏng.>> thì hợp hơn.
anhkhoamaivy
Bài này thuộc lọai kiến thức phổ thông dùng cho người sử dụng xe. Nhằm cho người đọc khái niệm về công dụng của bôbin đánh lửa. Kiểu như: Xăng dùng để làm nhiên liệu cho động cơ, nếu hết xăng động cơ sẽ tắt, đồng hồ báo xăng sẽ báo hết xăng, động cơ không khởi động được.
Người đọc trên diễn đàn ô tô đòi hỏi những thông tin sâu hơn để phục vụ công tác chẩn đóan sửa chữa. VD: Từ hiện tượng động cơ không khởi động được, làm sao để lọai bỏ các nguyên nhân khác như xăng, thời điểm đánh lửa, áp suất buồng đốt, cảm biến trục khủyu để xác định được là hỏng bôbin.
suzuki1989
Sao diễn đàn lại có những người không có kiến thức về oto lại đăng vài 1 cách bừa bãi như vậy, đọc mấy dòng đầu là biết không phải dân ô tô rồi tào lao hết sức
