động cơ k21 nha các bácchay máy rất nóng luôn
Theo ý kiến của mình thì tựa đề không hợp với bài viết. Mình nghĩ tựa đề của bài viết là <<Những biểu hiện có thể là bôbin đánh lửa bị hư hỏng.>> thì hợp hơn.Bôbin là một chi tiết không thể thiếu trong hệ thống đánh lửa trên xe hơi. Nó hoạt động như một biến áp để làm tăng điện áp của dòng điện rồi truyền điện áp này tới bugi để tạo thành tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Nếu xe của bạn có những biểu hiện dưới đây thì có thể bôbin đang có vấn đề và cần được sửa chữa hoặc thay thế.
Hệ thống đánh lửa truyền thống với bôbin (Ignition Coil) rời
1. Động cơ mất lửa, rung giật và giảm công suất.
Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến khi bôbin bị hư hỏng. Như đã nói ở trên thì vai trò của chi tiết này trong hệ thống này là rất lớn. Nếu các cuộn dây bên trong bôbin bị đứt hay cháy thì bôbin sẽ không tạo ra dòng điện có điện áp lớn để truyền tới bugi. Từ đó gây ra hiện tượng mất lửa hoặc tia lửa yếu, làm cho động cơ bị rung giật và làm giảm công suất.
Bôbin đơn gắn trực tiếp với bugi đánh lửa
Xem thêm: Tìm hiểu cách Boobin hoạt động
2. Đèn báo lỗi động cơ xuất hiện.
Mặc dù đèn báo lỗi động cơ sáng khi xe đang chạy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nhưng một trong những nguyên nhân đó có thể là do bôbin đánh lửa, nhất là ở những xe sử dụng hệ thống đánh lửa điện tử. Nếu thấy đèn này xuất hiện thì cách tốt nhất là mang xe tới các garage lớn để kiểm tra và sửa chữa.
Đèn check engine bật sáng trên bảng đồng hồ
3. Xe không thể khởi động.
Khi bôbin bị hư hỏng thì có thể sẽ khiến mất lửa tại từng xilanh hoặc tất cả các xilanh và khiến động cơ không thể khởi động. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra và tài xế đôi khi cũng có thể kiểm tra đơn giản chỉ bằng một cái tô vít. Bạn chỉ cần rút bôbin đơn ra khỏi bugi và dùng tô vít để thử lửa.
Tháo bôbin để kiểm tra
Như vậy vấn đề ở bôbin đánh lửa thường có ba dấu hiệu chính để nhận biết. Hãy chú ý những biểu hiện hằng ngày khi bạn lái xe để có thể phát hiện sớm những hư hỏng.
thay bộ bugi đi bác tiện súc luôn kim phun xem có hết bệnh ko bácxe minh sửa chạy ga nhỏ rất giật,kgi đạp ga thì điều lại cũng đang nghỉ là lửa yếu.có bác nào cho ý kiến
Bác tào lao quá, làm thế thì có mà đền suốtRut giắc điện từng mobin or rút mobin ra , cái nào rút ra mà máy rung hẳn lên là còn tốt, cái nào rút ra máy k thay đổi thì hỏng
Tại sao đền vậy bác? vì từ lúc di học nghề đến giờ , e chỉ biết ktra mỗi như vậy. và đã ktra nhiều mà chưa dính đền phát nàoBác tào lao quá, làm thế thì có mà đền suốt
Theo cách kiểm tra của bạn thì chỉ biết được máy nào bị bỏ máy, chưa có thể xác định được nguyên nhân bị bỏ máy.Rut giắc điện từng mobin or rút mobin ra , cái nào rút ra mà máy rung hẳn lên là còn tốt, cái nào rút ra máy k thay đổi thì hỏng
Chúc mừng bác đã luôn may mắn. Bị đền vì bắt sai bệnh, thay phụ tùng không đúng bệnh đó. Chúc bác tiếp tục may mắnTại sao đền vậy bác? vì từ lúc di học nghề đến giờ , e chỉ biết ktra mỗi như vậy. và đã ktra nhiều mà chưa dính đền phát nào
