Làm lại máy HuynDai Poster II
A
Bình luận: 15Lượt xem: 1,937
anhchangbibibi
Kính chào các cụ , xưởng em nhận làm lại máy huyndai poster II , do lần đầu làm máy em này , nên khi tháo bơm cao áp ra tưởng nó có chốt lavet như xe khác , nên không làm dấu bơm , khi tháo ra thì nó không xài chốt lavet mà xài đầu côn , giờ bơm cao áp bị xoay không đúng như cũ nữa , xin các cụ tư vấn giúp về dấu bơm ạ.
luyen_hybrid
khi lắp cụ chỉ cần đúng dấu trục cơ, bơm, và cam là được, cái trục của bơm cao áp không cần chốt cavet cụ cứ siết chặt vào thôi.
tringuyen
đúng là cân ko cần dấu nhưng muốn có dấu thì cũng có nha cụ, nó cấu 1 dấu ngoài miếng nhôm lốc bắt cam đó trùng dấu trên răng là ok, hình như trên xích cũng có mắc màu khác nhau khi lắp vào ngay dấu trên các bánh xích cho ok, cam cân bằng nữa
subinnamkha
View attachment 29068 Kính chào các cụ , xưởng em nhận làm lại máy huyndai poster II , do lần đầu làm máy em này , nên khi tháo bơm cao áp ra tưởng nó có chốt lavet như xe khác , nên không làm dấu bơm , khi tháo ra thì nó không xài chốt lavet mà xài đầu côn , giờ bơm cao áp bị xoay không đúng như cũ nữa , xin các cụ tư vấn giúp về dấu bơm ạ.
Lắp sao cũng được bác ạ, không có dấu đâu Bác ạ.
truongbg01
bác không hiểu vấn đề ah .người ta đang hỏi 1 đằng thì bác lại trả lời 1 lẻo
tranat
Bơm Ko cần dâu nhưng bánh răng bơm thì có cần. Khi lắp cụ đxiêt chặt bánh răng bơm lai rui quay cho đúng dấu , sau đặt cam cho rễ thui
