làm lại động cơ komatsu đời-1
G
Bình luận: 24Lượt xem: 2,846
giahung
thưa các cụ e có đứa e đang làm lại động cơ thay xéc măng thay bạc biên pa lê
thay xong máy nổ bt nhưng khói đen rất nhiều ...thợ đã chỉnh bơm quay đi quay lại mà vẫn ko hết khói
bơm và kim đều đi cân lại hết các cụ nhé
e này là bơm cơ kim cơ...vậy nên e dăng chủ đề này mong các cụ chỉ giúp e xin chân thành cảm ơn
giahung
ở đây bơm và kim thằng cu e đã gửi đi hn cân lại dồi mà bác
dưới hn họ kt họ nói bị vỡ đít bơm và thay đít bơm khác dồi mà về lắp lên ko hết khói
e đang rất cần sự tư vấn nhiệt tình từ các bác....?
e xin trân thành cảm ơn ạ..
josephvanbac
Theo ngu kiến của nhà cháu thì cụ kiểm tra lại đường khí nạp xem. Thường mà thay hết rồi mà vẫn khói đen thì có thể do đường khí nạp cụ ạ. Chúc cụ chữa em nó mau lành bệnh ạ
bao7329
Cụ phải nói rõ komatsu pc bao nhiêu -1 thì mọi người mới giúp cụ dc ...
chxm
cụ lưu ý mấy việc sau
-lọc gió thế nào, ống hút có bị móp không
-cân bơm ở đâu có chuẩn không
- lửa củi chưa chuẩn
+ muộn lửa
+ cụ xác định lửa củi như thế nào có thể cho anh em biết được không
-kim không chuẩn
+ kim không đúng chủng loại
-bơm không chuẩn
+ lưu lượng nhiên liệu thợ cân để nhiều
+ piton lớn hơn bình thường
mời cụ thông tin tiếp sau khi kiểm tra nhé
tathanhluank55
cho tụi e thêm chút thông tin đi cụ . Máy yếu hơi nên đại tu lại hay sao à cụ. Cụ mở thử nắp dàn cò và ti ô cao áp kiểm tra xem tầm có muộn kô. Kiểm tra kĩ như cụ chxm là ra vấn đề đó
giahung
dạ thưa các bác máy là pc128
bơm và kim gửi cân ở hn các bác ak...máy nổ bt ko khói khi di chuyển hoặc ra vào tay chang là bị khói các bác ak
hôm qua thợ đến chỉnh lại cả áp thủy lực nhưng chưa đc..họ nói là hộp đen đk thủy lực có vấn đề và mang đi rixet lại
ko biết là liệu có đc ko nữa..e vẫn cần sự tư vấn của các bác mong các bác nhiệt tình tư vấn giúp e
[MERGETIME="1435712678"][/MERGETIME]
bơm cao áp thợ chỉnh đủ các tầm mà ko hết khói bác ak..máy yếu khi đang làm bác ak thủy lực bị chậm thằng e nhà e lúc đầu cũng tính làm lại nguyên thủy lưc ko thôi nhưng thấy tiện nên kêu thợ thay luôn xéc măng bạc biên palee luôn
ai ngờ thay xong lại khó mãi ko hết cứ di chuyển hoặc ra vào tay chang là máy lại khói
nổ ko tải thì đọng cơ bt ko khói cụ ak
e xin cao kiến của cu...?
Herocraft
Bác thử kiểm tra lọc gió xem. Trc e cũng làm một con. Nổ bt ko sao cứ có tải vào là khói mù trời. Tháo lọc gió ra ktra thì bẩn kinh khủng khiếp,thay mới hết khói liền
chxm
con 128 này đời - mấy cụ ơi. mà mới làm lại thủy lưc . tiện làm động cơ luôn đúng không cụ chủ thớt. sâu lọc nhiên liệu thế nào cụ
bao7329
[MERGETIME="1435712690"][/MERGETIME]
Kiểm tra lại con cảm biến tốc độ động cơ đi cụ xem nó còn sống hay chết . chỉnh nó không chuẩn cũng khói như cháy nhà . bơm cao áp dòng này nó có định vị nên đặt phát ăn luôn không phải chỉnh đi chỉnh lại như vậy đâu.
[MERGETIME="1435729276"][/MERGETIME]
Xem lại cái Turbo nữa. Nhiều khi chưa chết hẳn nhưng nó không đạt tốc độ
[MERGETIME="1435729309"][/MERGETIME]
giahung
dạ làm lại thủy lực bác ak nhân tiện tháo làm lại động cơ luôn....lọc nhiên liệu cũng thay mới luôn và kim bơm cũng cân lại cụ ak
[MERGETIME="1435888349"][/MERGETIME]
cảm biến động cơ theo bác kt sao để nó còn sống hay ko vậy bác...?
cả tubo nữa nhờ bác chỉ giúp e xem kt thế nào để biết nó có đạt tốc độ cực đại khi động cơ làm việc vậy bác....?
e xin chân thành cảm ơn tư vấn của các bác
các bác cho e hỏi thêm là liệu có bị bên phần thủy lực ko ak vì thủy lực thợ họ cũng mới làm lại nếu động cơ nổ bt thì ko có khói nhưng khi di chuyển hoặc ra vào tay chang là động cơ bị khói...thợ làm thủy lực họ nói là hộp đen có vấn đề điện áp cấp cho van ko đủ 24v và họ nói đi risec lại hộp mà vẫn ko đc động cơ vẫn vẫn khói khi làm việc
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
@ chủ thớt: Ở phía trên cùng mục thảo luận này có mấy bài viết về cái "Bệnh muôn thuở" này đấy....đọc là hiểu liền hà...
hoangjimy
chủ thớt có thể cho em biết cái bác thợ điện mang hộp đen kom -1 đi reset ko, chắc em phải theo bác học nghề quá. Nếu không học thành thợ điện giỏi thì cũng trở thành người chém gió thành báo.
cakhokhe2015
Khói đen là thừa nhiên liệu rồi. Bác kiểm tra lại kim và bơm thôi. Cân rồi nhưng chưa chắc đã chuẩn đâu nên đi cân lại chỗ khác xem thế nào. Mà bác cho kim phun ra ngoài xem phun tơi và đều giữa các kim ko?
chxm
rất có thể cụ thớt. khi làm lại động cơ đôi với xe có thủy lực ngon bao giờ cũng có hiện tượng khói chút ít. khi làm lại động cơ tỷ số nén chưa đạt mức cao nhất. độ kín khít các khe hở vòng găng, xúp páp. bộ điều tốc của bơm cao áp chưa chuẩn cũng là một phần của hiện tượng trên (piton bơm và kim chuẩn) khi lắp kim luôn để ý xem có dầy căn đệm, kim quay đúng chiều.
- thủy lực cụ cũng kiểm tra xem
+ giảm tải bơm thế nào cụ
- cụ đo các thông số áp rồi đưa lên anh em chiêm ngưỡng
- điện cụ nói thợ kiểm tra nói sao nhỉ ? hộp họ mang đi mô
làm gì ?
giahung
e ko phải là thợ các bác nhé náy là máy của nhà e
thợ sửa mãi vẫn chưa đc kt hết cái này cái kia dồi họ nói hộp bị lỗi nguồn cấp cho các cảm biến mở dầu ở bơm thủy lực ko đủ 24v và họ mang đi riset lại mà vẫn chưa đc các bác ak
giờ e cũng chưa biết ra sao nữa..máy nổ ko tải thì ko khói chỉ khi làm hoặc ra vào tay là động cơ bị khói nhé các bác giống như khi mình làm động cơ bị gì do quấ tải và bị khói vậy các bác ak
e vẫn chờ sự tư vấn thêm của các bác có kinh ngiệm
e cảm ownn các bác đã tư vấn giúp e
sk30uu
Cụ tra phần điên thủy lưc chưa có phai con động cơ cu nói là 4d95 ko ah và cụ tra lại kim nhé xem kỹ có lắp thừa cái gì ko và kim bơm cụ cân ở đâu hn
