Làm cách nào chỉnh garanti của xe Hyundai County
R
Bình luận: 21Lượt xem: 14,463
NTCauto_thainguyen
Rốc máy là sao bác?Thông tin bác đưa ít quá ,không nói lên điều gì cả.County có nhiều hãng lắp ráp ,mỗi loại có đặc tính riêng tùy thuộc loại động cơ như Hoàng Trà ,3-2 ,1-5,Trường Hải ,Đồng Vàng ,Tracomeco ...Bác phải nói rõ là xe của bác hãng nào lắp ,động cơ dù ko biết nó là loại gì cũng phải biết nó có phun dầu điện tử hay không.Mà bác nói ga cao là ga bao nhiêu ạ?
Ở đây ,trên những dữ kiện bác đưa ra em có một số ý kiến như sau.
-Loại dùng bơm cao áp và kim phun cơ khí.Loại này em chưa làm bao giờ ,nhưng em đoán nó có chỉnh garenty ở bơm cao áp ,bác xem chỗ nào cái dây ga đi tới ấy.Ở đó sẽ có một con ốc có thể chỉnh được ngắn dài.Bác thử chỉnh chỗ đó xem ga nó lên hay xuống để biết khi nào thì động cơ có số vòng tua vừa ý bác.
-Loại phun dầu điện tử.Loại này dùng ECU và cảm biến chân ga để kiểm soát động cơ.Em chưa thử tìm hiểu sâu trên Hi-canPro nhưng em nghĩ garenty không chỉnh được.Số liệu này được ECU tính toán dựa trên các yếu tố mà cảm biến đưa về.Phun nhiều phun ít là do ECU chỉ thị.Cảm biến chân ga cũng không có chỗ nào chỉnh.Nên trừ khi xe có vấn đề gì đó dẫn đến việc động cơ vận hành bất thường ,ta phải tìm nguyên nhân và xử lý.Việc điều chỉnh Garenty là không cần thiết.
Ngu kiến của em có vài lời như vậy ,mời các bác chém tiếp ạ.
ronaldo
cam ơn bác đã cho ý kiến,xe em là county điện động cơ D4DD xe của tracomeco lắp ráp,vòng tua máy 800v/phút,máy kêu rốc là nổ ko êm tiếng máy lớn đó ạh
NTCauto_thainguyen
800RPM là con số tương đối lý tưởng ,máy tầm 830 đến 850 động cơ sẽ bớt rung hơn.Nếu có tiếng gõ ,bác cho vệ sinh hệ thống nhiên liệu và thay lọc nhiên liệu đi nhé.
bungati2012
chào các bác e vừa nhận xe county đời 2010 ,xe bị garanti cao và nổ thì rốc máy,có bac nào biết giúp e với
chỉnh thì bác xem lại cái con vít chặn hành chình cần ga của bơm hoặc dây ga có căng quá không
bác kiểm tra xupap xem độ hở có nhiều quá không
bác phải nghe kĩ tiếng ở máy,dòng này tiếng gõ kim không to đâu
mà xe bác kim thường đúng không
kia_service
Thợ quèn
D4DD của Tracomeco mà bác.Động cơ D4DD ,hộp D4DD ,kim phun điện tử ,ga chân điện.Tiếng kêu bác ấy đề cập không phải tiếng gõ của kim đâu bác.
ronaldo
e nghe nói cái này chỉnh bằng máy ,nhưng không biết chỉnh như thế nào,có bác nào biết chỉ e với được không ạh
nguyenthienvu
County 2010 có công tắc ga tay phía trên taplo bên trái vô lăng. Tốc độ vòng tua điều chỉnh được từ 750 - 1000rpm.
Tốc độ vòng tua galanti là 750rpm. Bác nhìn thấy 800 có lẽ là do góc nhìn nghiêng hoặc kim đồng hồ báo có vấn đề thôi.
Có khá nhiều khách hàng hỏi mình về vấn đề mở dầu vs điều chỉnh vòng tua không tải cho County nhưng theo mình thấy hiện tại chưa có cách để thực hiện các việc đó.
Nếu bạn còn thắc mắc vui lòng tới TRACOMECO test và kiểm tra lại máy ( chỉ áp dụng với xe do TRACOMECO sản xuất )
trunggau.kg
Các bác cho e hỏi ngu cái, xe dùng ga điện có chỉnh garanti đc ko ah. E dùng máy gscan 2 thì có thấy mục RPM và chỉnh lên xuống đc lun, đấy có phải là chỉnh garanti ko ạh
vinhlan93
Bác cho e hỏi tiếng gõ ở kim thường thì ntn ạ.
khoansp1
Con county d4dd ko chỉnh được garanti nhé chỉ máy cơ thì chỉnh được ở bơm cao áp. Có công tắc chỉnh garanti tự động vòng tua 750 là chuẩn
cuongdeptrai82
Cụ có thạo
County thì mình chưa thử nhưng động cơ D6CA/CB thì dùng GDS điều chỉnh được, nhưng cần phải có Pass mới can thiệp vào ECU được. Bác nào muốn thì liên hệ nhé
các kiểu đông cơ xe couty không vậy . vi dụ d4da hoac d4dd la như thế nao bây giờ duoi Thành Công NinhNinh Bình còn co D4GA nua cu hiểu thông não e cái
