lái trợ lực điện cần giúp đỡ!
arasaki
Bình luận: 21Lượt xem: 6,108
arasaki
chiều nay chỗ e có con vios 2010 vào kêu lái nặng chịch và nổi đèn P/S. kiểm tra sơ bộ ko thấy đứt cầu chì nào. cắm G-Scan vô đọc được 2 lỗi c1515 và u0100. e cố tình xóa thì chỉ xóa được lỗi u0100 còn lỗ c1515 vẫn hiện như thường. kiểm tra data list khi đánh lái sang 2 bên thấy giá trị cảm biến mô men vân thay đổi. e đang nghi hộp điều khiển có vấn đề nhưng ko trắc lắm. sợ lấy đồ về ko đúng bệnh thì vừa khó vùa khổ cho e ( vì trên đe dưới búa - khách và ông chủ). vậy e xin các cụ chỉ giáo, xin đa tạ ạ!
non-stop
Khi đánh lái Thống số hiển thị góc lái vẫn thay đổi tuy nhiên khi bạn để lái thẳng thì thông số đó có bằng "0". Reset đặt lại điểm "0" xem có đươc không?
arasaki
Lái điện mình tưởng không có mô tơ chứ?
đó là bác tưởng vậy thôi chứ con nà nó đeo 1 cục mô tơ to tướng trên trục lái đó cụ
[MERGETIME="1431789173"][/MERGETIME]
ah đấy cụ nhắc e mới nhớ. con này e ko dặt lại điểm "0" cụ ạ. cứ làm lần lượt đến bước cuối lại thất bại. ko đánh lái thì cảm biến mô men báo 2.7v. đánh sang trái là sáp sỉ 1v, sang phải là hơn 3v
arasaki
tuanneo0811
con vios này cảm biến trợ lực lái có 4 dây 1 nguốn 1 mass 2 tín hiệu quay về, cụ xem kỹ 2 dây quay về, nếu ổn thì reset điểm 0, nhưng đến bước cuối nó yêu cầu tắt chìa khóa hay nổ máy gì ggif đó thì phải em ko nhớ lắm, làm đúng bước là được chứ ko phải cứ ấn next rồi lại next đâu
arasaki
Bệnh này thấy hơi quen. Bác kiểm tra lại moto lái xem
Mô tơ ok cụ nhé
[MERGETIME="1431875724"][/MERGETIME]
Thông báo các cụ tình hình là hum nay e đã thay hôp dk lái mới và đặt lại điểm 0 ok roài. Khách ko bảo gì chỉ thanh toán xong rùi lấy xe về (hơn 7củ nên chắc ổng sót).
[MERGETIME="1431875734"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431875811"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431875939"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431876106"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431876138"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431876145"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431876505"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431876618"][/MERGETIME]
nguyen nghi
Nếu reset lại góc lái mà bác làm sai một bước nào đấy trong quy trình thì tất cả sẽ là công cốc hết ( đối với gscan ấy) . Hình như cũng có cách reset ngay bằng cổng obd2 luôn chỉ nối 2 chân nào đấy vào nhau thôi em quên mất rồi :D . Bác nên xem lại data của nguồn cấp cho motor nữa nhé
