Lái kia moning kêu
L
Bình luận: 7Lượt xem: 2,111
lamhong
Kia moning cầu cứu em có đang bị một bệnh khoai cả củ.là thế này con moning của em là xe trường hải đời 2010 cứ hể đi vào đường sóc hay đi vào các giảm tốc trên đường là phát ra tiếng kêu lạch cạch liên tục.em đã thay tất cả rotuyn giảm sóc cao su càng, ốc ác em củng đã kiểm tra hết tất cả đều ok.sờ xuống thanh dẫn từ vô lăng xuống thước lái thì dội lên ác lắm.em đang nghi ở phần lái mà chưa làm được j cả.mong các a c giúp em với.rất nhiu xe bị vậy mà em vẫn bó tay.em củng là thợ 5 năm trong nghề làm về xe kia moning này nhiều mà bệnh này khoai quá. mà vẫn thua nó,jup em với
non-stop
Trợ lực lái điện Kia Morning thường kêu ở 2 dạng:
1. Kêu lạch cạnh nhỏ ở phía trên vô lăng ==> Kêu trong cụm trợ lực lái điện ==> thay thế ( chưa thấy anh em nào sửa)
2. Kêu lạch cạch rất to phía gầm xe, nhất là khi đi vào chỗ giảm tốc độ ==> kêu bạc thước lái
Bạn có thể kiểm tra bằng cách cầm trực tiếp vào thươc lái và lắc ( đánh vô lăng và chọn điểm rơ nhất để lắc )...==> gia công hai bạc đỡ thước lái
Vì tiếng kêu không ai được nghe ngoài bạn nên bạn hãy nghe để loại trừ
Nếu nó là trường hợp 1 thì em rất mong với kinh nghiệm của bác có thể khắc phục được để anh em học hỏi
Chúc bác sơm tìm ra cách khắc phuc
HOANTCNA
Nếu đi vao xóc hoặc giảm tốc trên đương mới kêu thì em nghĩ nó cũng có thể bị bát bèo đấy ah.con nếu bị thước hoặc trợ lực thig lúc nào nó chả kêu ,bác kiểm tra lại xem
manhhung117
Nếu đi vao xóc hoặc giảm tốc trên đương mới kêu thì em nghĩ nó cũng có thể bị bát bèo đấy ah.con nếu bị thước hoặc trợ lực thig lúc nào nó chả kêu ,bác kiểm tra lại xem[/QUOT
Em đồng tình với ý kiến của bác này, trước em làm kia morning (nhưng lâu rồi không làm nghề sửa chữa nữa, trước em làm trong hãng KIA) nên cũng nhớ mang máng thôi, em thấy đều phải tháo 2 bát bèo ở phía trên ụ giảm sóc, bác tháo cái con ốc bắt bát bèo ra,em nhớ ốc 14, mài mòn chiều cao ốc khoảng 1/4 ốc đó, rồi lắp lại, chạy thử. Em dự hết lỗi này, lý do là vì anh Hải cắt xén nhiều option của nó nên nó bị cái lỗi này, thiết kế ốc quá cao nên gây va đập trong bát bèo khi vào sóc. Nếu bác không tin em, thì cứ kiếm lấy 2 con ốc 14 ấy nhưng chiều cao thấp hơn con ốc nguyên bản của nó lắp thử xem.
hoa35ktxd
...bác tháo cái con ốc bắt bát bèo ra,em nhớ ốc 14, mài mòn chiều cao ốc khoảng 1/4 ốc đó, rồi lắp lại, chạy thử. Em dự hết lỗi này, lý do là vì anh Hải cắt xén nhiều option của nó nên nó bị cái lỗi này, thiết kế ốc quá cao nên gây va đập trong bát bèo khi vào sóc...
Như vậy là xe mới cũng bị phải không ạ?
Anh Hải ẩu quá.
lamhong
Xe mới mà bị lỗi mới tức chứ.em nghỉ ko pải ở bát bèo đâu vì em đa ngồi lên đầu xe mà ko nghe j.chỉ chắc chắn bị trong cụm lái điện thôi nhưng chưa bít cách sửa.hii
auto22
bác đã siết lại con bulông ở chữ thập nối thước lái với trực vô lằng rưới chân côn lại chưa. Em gặp một con bị ngay chỗ đó siết chặt tay thêm chút nữa hết kêu
NTCauto_thainguyen
[MENTION=175976]manhhung117[/MENTION]
Cụ Hùng đeo kính đẹp trai trước ở KIA GP phai không ạ?
