phutran120
Chào các bác, chỗ e có con lacetti vào sửa, cắm máy gscan hiện lỗi p0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Universal Defect, vòng tua máy trên bảng tablo "theo lời" chủ xe thì lúc hiện lúc ko, ko hiện thì máy rất ì.
Chỗ e đã thay cảm biến trục cơ (2 dây) nhưng bệnh vẫn ko hết, dùng máy xóa lỗi nhưng ko đc. Vào data thì vòng tua máy vân hiển thị nhưng ko hiện trên bảng tablo, kim nó cứ chỉ 0 à. Đã tháo cam kiểm tra và đặt lại, vấu đuôi 2 trục cam vẫn con nguyên, ko rụng vấu nào. E đã tháo ECU và hộp Body gửi lên HN cắm vào xe khác kiểm tra và vẫn chạy ổn.
Các cụ tư vấn dùm e với, mai bọn e tính hạ hộp số kiểm tra vành từ ạ!
