Lacetti CDX 2010 bị tiêu điện, đã dùng bóng thử 12v nhưng k được, liệu có bị chập?
D
Bình luận: 8Lượt xem: 1,964
dong096
em đang làm một con Lacetti CDX 2010 bị tiêu điện... đã dùng bóng thử12v một đầu kẹp mát một đầu cắm (-) aquy ... đã rút lần lượt cầu chì nhưng ko tắt em đã tháo tung táp lô rút hết zắc điện zắc hộp riêng đến hộp bcm này thì bóng tắt liệu có phải do hộp bcm bị chập ko mong các bác chỉ giáo
NguyenXuanDinh
Hộp PCM lúc nào cũng có nguồn nuôi mà, cụ rút giắc hộp thì đèn thử tắt là đúng rồi. Cụ kiểm tra kỹ nhé, nếu hộp PCM bị chập thì sẽ bị đứt cầu chì hoặc lỗi nhé.
