Lacetti cdx 2009 lên ga có tiếng gõ trục cam
K
Bình luận: 32Lượt xem: 7,745
KiaPrideNB
Em đang làm con lacetti 2009 . Bệnh em nó lúc đầu vào là : Ga lên có tiếng gõ ngay đầu trục cam . Một lúc sau tự nhiên chết máy và không nổ được nữa . Tháo cam kiểm tra thì dấu cam ở buli vẫn chuẩn nhưng trục cam hút và xả thì bi sai tầm .
Có phải bị hỏng cái phân phối khi thông minh không ạ ?
Sao bác biết sai tầm?
tien.gara.hue
Sao bác sác định đc là sai cam. Nếu bác xác định chắc chắn sai cam thì e nghỉ nó bị xoay buli cam. Vì buli cam con này ko có chốt hảm. Còn hiện tượng kiêu đầu trục cam thì chắc nó bị tắc 2 cái van vanos thôi mà
viethungauto
cụ quét thử lỗi xem có báo lỗi gì không nếu mà sai tầm cam thì xẽ báo lỗi ngay?
KiaPrideNB
con này nếu sai cam sẻ báo lổi liền
Nó có báo lỗi đâu . Em tháo Cam ra kiểm tra bị sai em đã đặt lại rồi . Nhưng em không hiểu tai sao đang nổ tự nhiên lại bi nhảy Cam .
[MERGETIME="1418741269"][/MERGETIME]
Tiện đây cho em hỏi là con này bị đứt dây Cam có bị cong xuap không ạ ?
[MERGETIME="1418741276"][/MERGETIME]
vantrung178
tiếng kêu đàu trục cam cụ tháo kt 2 van điều khiển phối khí thông minh xem có bị tắc không lọc dầu bơm dầu có tốt không.nếu tất cả đều ok thì cụ thay cái puly cam hút đi.em cung làm 1 con rồi nổ máy là cứ kêu cộc cộc ở đầu máy càng nóng càng kêu to.
Ferrari599
puly cam hút thì sao phải thay hả bác. bác có thể giải thích rỏ hơn được k ah?
vantrung178
ý em nói là nếu xác định được đúng kêu ở đầu buly cam nếu không phải nguyên nhân do thiếu dầu hoặc áp dầu không đủ thì phải thay buly cam.em đã thay một con rồi
tuong88
Con của bác thì kg biết thế nào. Hùi trước e có làm con 2011 bi bể bi tăng ui dùi cong sạch dàn xupbap 16 Cái kg còn đươc cái nào
KiaPrideNB
Em làm nó nổ rồi . Giờ nó lại bị E nước dẫn đến máy nó nóng đạp Ga lên nó Gõ ghê lắm . Mà sáng nay em kiểm tra nó bi nhảy 3 răng Cam em vẫn thắc mắc là tại sao đang nổ bình thương tư nhiên chết máy do nhảy Cam . Đầu tiên em tương bị đứt dây Cam . Ma con này đứt dây Cam có bi cong xupap không các Bác ?
Dungeptrai
có thể lắm khi xupáp ở điểm mở hoặc xả mà i đứt dây cam thì pittông sẽ lao lên và có thể làm độn đỉnh pittông và làm cong xupap năng hơn làm cong mặt máy nếu máy quá khỏe đây là ý kiến của e nếu bác nào ko hợp lí có thể góp ý kiến đề e sửa
vantrung178
Thay xong có hết bệnh không bác? Mà nó bị sao mà phải thay vậy?
hết bác ạ.không biết nó có giống bệnh của bác chủ topic không
lái xe phản ánh là nó kêu thôi chứ cũng không biết nguyên nhân ạ.cum buly cam này nó hàn kín nên cũng không mở ra kt được như xe nhật nên em thay thì hết bệnh
có con xe trước em gặp xe cũng thỉnh thoảng bị kêu xong báo đèn check đọc lỗi thì có lỗi sai cam mã lỗi lâu rồi em cũng không nhớ em đặt cam lại mấy lần đều không được.định thay buly nhưng lúc đấy chưa chắc chắn nên cung chưa dám thay.xong lái xe đi làm ở xưởng khác thay thì cung hết bệnh hết báo lỗi.
KiaPrideNB
Hôm nay em cho nó ra xưởng rồi . Em ngĩ nó bị nhảy Cam là do con Ốc giữ buli trục Cam bi lỏng '' lúc em đặt lại Cam tháo thì không chặt lắm em ngĩ là nó bị trượt đi tầm 3 mắt Cam thôi chứ chưa lỏng hẳn '' . Con bệnh nóng máy là do nó bi kẹt cái Van hằng nhiệt . Mà con này em Cắm máy vào nhiệt độ nước 108độ mới quay quạt .
dinhchu
Đứt cam còn hỏng nhiều thứ nữa ấy chứ bác. Nói gì cong mỗi cái xupap
vantrung178
đúng rồi cụ ạ con này hơn 100 độ quạt mới chạy
truongbg01
còn phải tùy vào máy bị chết vào thời điểm nào nhưng 99% là cong
