Lacceti cdx số tự động chỉ chạy được số lùi
Huuha1619
Bình luận: 28Lượt xem: 4,995
Huuha1619
Dạ em chưa đọc lỗi ạ lái xe tả là từ hôm rửa máy là có hiện tượng như vậy đến hôm nay thì không đi được luôn
Huuha1619
bác thay dầu hộp số luôn rồi à ?
hộp số bị lỗi phần cơ rồi cụ ạ
Bác có thể chỉ em cụ thể được không ạ. Vì xe chưa chạy được 10van với mới một chủ mua từ mới. Từ hôm rửa máy thì có hiện tượng vòng tua len cao nhưng xe chạy chậm đến nay thì không đi được tiến nữa chỉ lùi được thôi
longshin
- cụ thay hay chủ xe thay dầu hộp số đúng loại xịn không , dầu không đúng loại là phần cơ đi ngay
- cụ thay dầu xả dầu ra có nghe mùi khét ( khê ) gì không , dầu có kim tuyến hok ?
vòng tua lên cao mà hok chạy tốc độ cao là hộp số lỗi rồi , mấy lá bố canh trong hộp số chắc có chuyện rồi
- À cụ có thể chi tiết lỗi hơn được không, cụ test Gcan à ?
LeDinhVu
Theo mô tả của bác khả năng con này bị nước vào hộp đông cơ nằm ngay bình ắc quy rồi. Cụ thử cắm máy vào check xem nó bị j . rút rắc ECU + TCM ngay bình ắc quy vệ sinh sạch sẽ rồi kiểm tra lại xem sao cụ àh :)
Huuha1619
- cụ thay dầu xả dầu ra có nghe mùi khét ( khê ) gì không , dầu có kim tuyến hok ?o
Ma em cảm ơn các bác đã cho em những kiến thức rất bổ ích hôm nay em đã thay ecu điều khiển hộp số là ok rồi
namdinhautocar
xe này ở Thái Nguyên ah.em cũng nghĩ là hỏng hộp đấy vì nó báo lỗi TCM error và khi thay bác chủ có điện là vẫn chưa hiển thì số trên đồng hồ báo đồng bộ lại TCM.
