Komatsu WA480-5 chập chờn di chuyển
S
Bình luận: 25Lượt xem: 1,850
superben
Tình hình là e đang làm máy komatsu WA480-5. Hiện tượng của e nó là khi máy nguội( thông thường là để qua đêm) nếu khởi động và vào số thì không di chuyển được tất cả các số tiến, lùi. Để nổ máy khoảng 15 phút và tắt máy đi khởi động lại thì vào số di chuyển bình thường
Em kiểm tra lỗi lúc tắt máy là E01( Mức nước làm mát thấp). Lúc máy đã khởi động thì máy báo E03 ( check right now) và không vào được hiển thị lỗi chỉ thấy xuất hiện Call 09.....( e đã liên hệ theo sdt này thì bảo nhầm máy)
Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp e nhé, e cảm ơn các bác nhiều nhé
kimbun
Sao không thấy ai giúp bác ấy thế ạ.? Theo em nghĩ thì điện đóm đi số vẫn ok vì bác để nổ sau 15 phút vẫn di chuyển được mà.
superben
Vấn đề của e nó lại thế này nữa bác ạ
Trong quá trình làm việc vẫn thỉnh thoảng có lúc bị và off chìa khóa và khởi động lại thì lại được.
superben
Chủ đề của e vắng khách quá nhỉ, Rất mong dc mời các bác ghé thăm để e có cơ hội giao lưu học hỏi. Chứ cứ để e nó chôi hoài thế này e thấy lạc lõng quá các bác ạ.VIPOTOHUI
XuanDoanh
- cụ thử đổi lại dầu hộp số loãng hơn xem sao ạ
Phuthuy1234
Phuthuy1234
bạn phải vào xem mã sâu bên trong là gì chứ E03 là mã chung dành cho lái máy còn sô điện thoại mà bạn thấy trên màm hình là thợ trước sửa chữa họ cài đặt vào để khi có lỗi để bạn liên hệ với thợ đó đến sửa chữa cho bạn
CHUNG HUU
Mình ko vào ktra mã dc bạn ạ.
nếu không kiểm tra được mã lỗi bạn thử kiểm tra tín hiệu kết nối giữa hộp với màn hình xem sao ,phải xử lí để vào được màn hình thì xử lí ban bệnh mới dễ được
Mà cụ cho hỏi là dầu hộp số cụ thay dầu gì vậy
Tri-auto
Các cụ cao tay choem hỏi tý.em có con d31 khi mới nổ máy thì đi được một tý rồi nghe tiến kêu xè xè là mất luôn cả tiến cả lùi ,rất cần được sự giúp đỡ
cuongctnvn
- ANH LÀ THỢ SỬA CHỮA HAY LÁI MÁY VẬY ANH, nếu chưa giải quyết được thì nhắn tin cho mình , mình chỉ cho cách sửa , chứ anh viết như vậy rất khó bắt được bệnh.
