Komatsu pc450 -7 kết hợp thao tác yếu
Bình luận: 12Lượt xem: 1,214
Thongkomatsu
Máy pc450-7 hiện tại e đang làm trước khi e đến làm là tất cả thao tác yếu và chậm,và bơm tổng chỉnh k có tác dụng khi đó e tháo bơm và bộ phân phối về kiểm tra tes song và lên lắp thì tất cả đều khỏe và nhanh áp được 400kg,nhưng còn phần kết hợp vừa nâng vừa quay hoặc ra am và quay là bị chậm lại nên bác chủ máy k ưng lắm,bác nào có cách chỉnh sửa giúp e với ạk
Đinh Công Văn
Có thời gian đo kiểm cho một số thứ p1 p2 không tải P1 p2 ép tải cắt xích
Áp khiển
Dòng pc epc ls epc
Và Pls1 Pls2
Đoán bừa bừa bơm vẫn chưa đạt
Thongkomatsu
Áp khiển
Dòng pc epc ls epc
Và Pls1 Pls2
P P1 p2 và dòng điện mA e ktra k tải và có tải đều bthuong hết cụ ạk,
Vì trên tất cả các thao tác bình thường khỏe và nhanh nhưng khi kết hợp cả quay thì với bị chậm,mà chậm k phải là chậm hẳn
Vinvih
Bị thiếu lưu lượng hả cụ
Thongkomatsu
Nó bị lỗi kết hợp bác ạk,e đấu tắt một số thứ trên hệ thống phân phối nên làm cũng ổn rồi, cũng đk 70,80%,
E vô phải con bồ nó mông má nâng mặt
