KOMATSU PC450-6 nóng lên là ko nổ máy được
nguyentam1234
Bình luận: 29Lượt xem: 3,682
nguyentam1234
Dạ chẳng là thế này nhà e vừa rồi mới đại tu động xong và bây giờ động cơ của e làm nó hoạt động rất khỏe rất tốt nếu máy nguội thì đề phát nổ ngay nhưng khi máy mà hoạt động nóng lên mà tắt máy đi xong khởi động lại thì thôi không tài nào nổ đk nhưng cứ để máy nguội thì phát nổ ngay e cũng bao giờ gặp trường hợp này mong các cụ chỉ giáo ah e xin chân thành đa tạ
nguyentam1234
Dạ thưa các cụ nhà e đã loại trừ phần động cơ rồi cụ ah củ đề tốt ắc quy tốt bơm kim cao áp e đã mang lắp của con máy đang chạy bình thường sang thì vẫn không có gì gọi là khả thi cả còn bộ bơm kim của con đang bị bệnh lắp lên con ko bệnh thì nó chạy rât tốt các cụ ah các cho nhà e hỏi có khi nào con này nó bị phần thủy lực không ah
Tien95
Ý cụ là dâng áp ghì động cơ sao , vậy thì khi khởi động khó mà đạt vòng tua chứ nhể , cái này cũng liên quan đến củ để ( cụ đã loại trừ bằng việc thay thế ) . Tuỳ từng đời có đời trên bơm thủy lực có 2 cái lọc nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên đường ra đó .
dung969
vậy thì bị dâng áp rồi, nếu dâng áp khi đề vòng tua của máy rất chậm không đảm bảo để nổ máy được, máy ở đâu cụ, liên hệ 0982276468
quanghung3010
dâng áp thi nóng nguội vẫn dâng chứ. theo e kiểm tra tách từng phần ra. thứ nhất kiểm tra đề xem có nặng máy không? tiếp theo kiểm tra bơm cao áp bằng cách dội nước vào bơm xem có đề được ko? thư 3 kiểm tra phụ tải thủy lực xem ap treo thế nào. thư 4 kiểm tra binh dây mát vi khi nóng máy hệ số đề sẽ nặng hơn là chắc chắn. và cuối cùng xem làm động cơ co chuan không vi có thể khi kiểm tra lôc vào bạc có thể khe hở bạc cos máy không đúng khe hơ. nen cung nang may
dick2311
Cắm cái đồng hồ và đo áp bơm chính.
Lúc đề mà áp lên cao quá thì là bị kẹp áp thủy lực.
hoannbk
lúc đề không nổ cụ tháo 2 đường PLS từ ngăn kéo về bơm ra cắm vào can và đề máy. Nếu nổ là bị ngăn kéo rồi cụ
