KOMATSU PC350-6 di chuyển yếu
nguyentam1234
Bình luận: 16Lượt xem: 2,303
nguyentam1234
Dạ chào các cụ ah nhà có tí muốn làm phiền các cụ ah nhà cháu vừa làm pump và ngăn kéo e 350-6 xong gặp ka khó đẻ mong các cụ đỡ giúp tình tất cả các thao tác bình thường khỏe miễn bàn CHỈ có riêng 2 chân di chuyển mắc căn bệnh lạ thường khi di chuyển thẳng ngon lành cắt xích ok có mỗi lên dốc cao YẾU a/s350kg; a/s ko tải 50kg; a/s PLS=8/10 áp chính; a/s bơm khiển 50kg
maymoc
Dốc của cu cao nhu nào theo mình thieu luu luong hoăc là ket ruatho
hoangjimy
Cu kiêm tra nôt trungtâm va xilanh mat cha xem sao. Vi khiban leo dôc pum hòa
nguyên bản khi di chuyển là tách bơm cụ ah. xi lanh mặt trà bị thì sao áp lên 350bar, các động tác vẫn khỏe mà. có thể cụ chỉnh LS thấp quá. Nếu ls thấp quá thì các động tác khác vẫn khỏe nhưng di chuyển yếu. Kiểm tra điện đóm sao không, khi di chuyển ở số rùa là đường LS không cắt về 0 đâu nhá
gie-rach
Cụ xem tài liệu xem áp khiển để bao cân . Khi cao thì nó sao khi thấp thì nó sao . Tiếp là pp và ls 8/10 với áp 350 có nghĩa là áp ls cỡ 280 mà bảo ngon dc
