Komatsu pc220 - 5 không tắt được máy.
Bình luận: 20Lượt xem: 1,856
CHUNG HUU
Thứ nhất cụ phải kiểm tra đường dây điện bắt vào máy phát điện có chính xác chưa ,máy phát có phát được ra điện không .và cụ kiểm tra lại xem con đi ốt D10 có còn sống không
trainghe87@
máy phát không làm việc. e đo chỗ dây R thì được 1.4v e nghĩ là bị mo ve dây nên e cắt dây đấu với khóa điện thì thấy máy phát xạc nhưng tắt máy vẫn không được còn con D10 e không biết nằm chỗ nào
cocacola
Đấu lại máy phát nguyên bản là tắt được máy . không thì đấu 1 con diot vào dây L là được . cụ thử xem nhé.
taisaolaithe
Trước khi máy bị thì đã sửa chữa gì chưa cụ thêm vài thông tin nhỏ để anh em còn chém. Còn muốn tắt máy không vất vả thì cụ buộc dây lên cabin mà kéo cho nhàn thân
