thaoha
Moderator
dấu cái mặt máy , nghe ngóc xem các cụ ném đá ra sao mới dám công bố chứ cụThảo nào mà em hỏi chiêm ngưỡng cái mặt quy lát cụ lại không cho xem....hihihi
ặc ặc mụ nói thế là oan cho lão roài.chủ máy sợ bị mất xìn công lắp kim nên khi lấy kim về cho thợ cty lắp đấy chứ cụ có biết chi mô,khi ko xơi đc mới khóc tới cụ mờLão tư vấn cho người ta khâu bụng nhưng lại quên dặn trước khi khâu phải nhấc dao kéo ra ngoài. Vậy thì Lão phải chia đôi xiền sửa với chủ máy roài!!!
thank you for advicemy idea
fuel poor
injectors have done urination
The fuel used
or aqueous or
chemical
con động cơ này em thấy các cao nhân phán nhiều mà cụ thaoha vẩn chưa đồng ý.con máy này đang bị nóng+tỉ số nén lớn quá.6may thì máy số 5 nóng nhất với áp suất +nhiệt độ 3.500.000 độ nên cháy đỉnhtôi nhìn đỉnh quả con này giống cummins mx10, 4 nấp cho một máy và kim phun nằm ttrong nắp ca pô,ngoài nguyên nhân mòn dẫn hướng xuppap còn nguyên nhân nữa là sim cao su ở kim phun bị hư làm nhớt theo kim vào buồng đốt
nhiệt gì vậy cu bogoi.com
mới nói sai tý các cụ đã bắt bẻ 3500 độ.em út có dại tý mong các anh bỏ qua choxem kim để làm gì hả cu giẻ
Thay mới hay máy cũcho e hỏi với e cũng đang gặp máy komatsu bị thổi đỉnh piston như nhình sau, các bác phán giúp e nguyên nhân bị sao với, e chưa tìm được ra. 6 máy bị thổi máy sô s01 và 03
Mồi xăng mới bị.mồi quá nhiềumọi vấn đề mụ hỏi cụ xem roài ngon luôn.quên ko chụp ảnh
Còn nguyên nhân nào khác ngoài kim k cụNếu mồi xăng nhiều thì phải ăn cả 6 quả ptong chứ cụ
