Komatsu PC200-7 bị ghì tải, chết máy
Manh90
Bình luận: 9Lượt xem: 1,999
Manh90
e dag lam con 200-7 nó bị chậm tất cả khi nóng lên
E đến kiểm tra áp bơm có 180kg khi nóng len áp khiến vẫn đat 30kg đầu cốc
E quyet đinh tháo bơm ra kiểm tra
Thì gối xước và bị cháy secvô . Gối e thay mới secvô e mang đi mạ lại
Lắp bơm lên máy hoạt động nhanh
E để áp bơm 300kg áp khiển 30kg
Nhưng nó lai có cái bệnh như thế nay
Khi ép các động tác ga to hay ga nhỏ đều bị ghi chết máy (ghì nhưng khói ít)
Di chuyển để chế độ low (chậm) thi k di chuyển dc e đẩy cả 2 bên di chuyển giữ im rồi hoạt động các động tác thì k lịm nữa nhưng chậm , e bấm di chuyển sang chế độ MI thì nhanh và ghi
Van điện bơm e đã thay van xịn
Pc ga to hay ga nhỏ khi hoạt động vẫn giữ mức 8-900mpa
Ls ga to hay nhỏ vẫn giữ mức 8-900mpa khi thap tác thi vẫn dao động về 0
Tất cả thao tác hoạt động vẫn 2 vế bơm
Di chuyển khi nao tách dc bơm thi cắt dc xích (khi ở cả chế độ LO và MI)
Công Tý
Em ngồi hóng thui . nhưng em hỏi tý là ghì có rung tý ô ở đâu ko và di chuyển chậm thì as là bao nhiêu .hoà bơm as bao nhiêu a .và a có chạm vào ngăn kéo ko
hanh73
200-7 là động cơ kim thường. Ban ép tải, phải có khói phơn phớt. Thi đông cơ mơi đặt công suất. Trước tiên, bạn hãy cân lại bơm kim động cơ đã
Manh90
Chắc ae cân kim tiết kiệm dầu cho bác nên cho ăn ít. Tăng dầu lên (diezen rẻ quá mà) lúc nào mà ép tải có tí khói thì ko đổ tội cho động cơ nữa (lịm mà ko khói thường là thiếu dầu)
Lim vẫn khỏi nhưng k nhieu thoi bác
Nhắc nhở: Cần tư vấn thì viết cho tử tế vào để thể hiện sự tôn trọng người đọc, viết cẩu thả, không dấu, viết tắt như thế này lần sau sẽ xóa không cần thông báo.
