KOMATSU PC200-7 bị dâng áp
nguyentam1234
Bình luận: 35Lượt xem: 8,702
nguyentam1234
Dạ nhà e chào các cụ ah chẳng là thế này nhà e vừa mới làm bơm tổng và ngăn kéo e pc200 xong trước đây thì e nó đang làm bình thường chỉ chảy dầu ngăn kéo và bơm thôi nên e tháo ra thay sim phớt tổng thành cả bơm và ngăn kéo nhưng nay e lắp vào thì e nó lại bị dâng áp treo tải khi mới vận hành thì nó ko sao nhưng cứ hoạt động đk sau từ10 đến 20 phút là nó bị sôi nước ngay nhiệt độ căng đét nên e cắm đồng vào kiểm tra thì thấy e nó dâng áp ko tải lên 150kg/cm2 và e đã chỉnh giảm áp ko tải đi còn 35 thì nó lại chậm đờ e biết đây là miếng cơm manh áo nên cũng chẳng ai muốn chia sẻ đâu nhưng e cũng các cụ cố gắng giúp tận tình cứu giúp cho nhà e vợ dại con thơ đang trông ngóng từng ngày mang về cho con thơ bát cháo mong các cụ nhủ lòng từ bi chia sẻ cho nhà cháu ít kinh nghiệm ah
gie-rach
Gã có 1 số ý kiến sau nhé
1/ nếu nói máy đang bình thường mà chảy dầu chỉ 1 số chỗ vặt thôi chứ nhiều chỗ thì khẳng định luôn là máy cụ nóng và đến thời kỳ đại tu . Trước khi làm cụ không kiểm tra thông số cơ bản của máy hay sao?
2/ tháo ra thay gioăng sao cụ không đo kiểm xem có chi tiết nào kém độ hở là bao nhiêu ?
3/ hiện máy cụ độ lọt nhiều nên cụ phải chỉnh bơm nhiều hơn lên treo áp thôi. Khi cụ trả nó về vị trí chuẩn thì máy chậm vì nó lọt mất rồi . Không sinh công thì sinh nhiệt nên máy cụ sẽ rất nhanh nóng .
Ý kiến của Gã nó chỉ có vậy. Kính cụ
ThanBiaDaiRuou
Nó đây các cụ, khi nổ máy và chưa làm việc áp ls từ ngăn kéo về=0
Phuthuy1234
Dâng tải là tật của dòng máy nhỏ của komat cũng có khi là do bệnh của máy tự phát nhưng cũng có do bệnh do ( NHÂN) phát lên các cụ lên cẩn thận với ròng máy nhỏ chú ý đặc biết từ 78 đổ xuống các cụ à
dick2311
Bác nào trị bệnh dâng áp ,vào thông cho nhà cháu phát
Cháu gặp trường hợp này rồi mà không biết trị cái bệnh này như thế nào. Mong cao thư chỉ dạy
Bây giờ nó bị dâng áp đường LS dẫn đến tăng áp bơm chính.
Cụ mở lớn cái đường tiết lưu của LS về thùng là sẽ giảm đc áp LS -> Ko kích đc Unload Valve --> Không bị dâng áp nữa.
Mà cụ giảm áp không tải như thế nào vậy ạ?
manager89
Phương án của cụ chỉ là tạm thời
Làm như vậy áp chính không đạt
Mở tiết lưu càng to áp chính càng giảm
Cần sử lý đúng bệnh thì mới ngon
