Con này hình như áp chính nó 350. Áp khiển 35 phải không các cụ nhỉ?-lúc e đến kiếm tra máy yếu
-e tháo bơm kiểm tra bơm đẹp k vấn đè j
-e lắp lên mây vẫn chậm
- e đo áp chính đc 280kg
- áp khien 25 kg
vậy mà e nó làm như ngu gật
E lm cac kiểu con đà điểu ma k dc
- balô e chinh k tác dụng
- bác nào có cao kiến gì chỉ giáo e phát
Con nay ap chinh 180-200kg ap khien 25kgCon này hình như áp chính nó 350. Áp khiển 35 phải không các cụ nhỉ?
áp chính đặt 265 cânCon này hình như áp chính nó 350. Áp khiển 35 phải không các cụ nhỉ?
Van điện e kiem tra còn ngon lành k kẹtcon này chỉnh lưu lượng hình quả đào . em nghĩ bác lên xem lại van điện, và áp khiển, con này nghe vô lý quá,
E để áp khiển len 35 kg roi
áp khiển bác đạt 35kg/cm, thì chắc làm ổn rồi nhỉ.E để áp khiển len 35 kg roi
Van k on bác ơi máy vẫn như thiếu ngủáp khiển bác đạt 35kg/cm, thì chắc làm ổn rồi nhỉ.
Nếu đã vậy thì cụ tháo cái bơm coi xem sao bây giờ e nó đang thiếu lưu lượng đấy cụVan k on bác ơi máy vẫn như thiếu ngủ
Bơm e tháo ra rồi đẹp long lanh
H e kiếm ba lô khác lắp lên
bang nay la chi ap cua van an toan nhe. con ap chinh la 400kgĐây bảng áp cho cụ đối chiếuView attachment 93946
E nó bị ba lô bácBác kiểm tra hành trình đế chao của bơm xem có đi hết ko nha.
