Komatsu pc 400-6 mất ga điện
Se7venlov3
Bình luận: 29Lượt xem: 4,524
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thaianh
đúng rồi cụ chủ thớt phải nói cụ thể hơn thì mới chém đc chứ .
mất ga điện là mất như thế nào. chỉ còn ga nhỏ hay chỉ có ga to ?
nó mới bị hay là nó bị từ cũ.
nếu là pc400-6z thì chỉ có ga kéo dây cáp thôi ko có ga điện mô nhé !!
hay là vẫn vặn chiến áp to nhỏ đc nhưng ko tự động dc ????DUAXEOTOHUILATLEOOTOHUI
ThanhTanITCC
Pc400-6 mất ga điện các cụ vào chỉ giáo cho em ít kiến thức xem e phải kiểm tra từ đâu như thế nào ạ. E mới vào nghề bập bẹ đc 1 tý mong nhận đc chỉ giáo của các cụ. Các cụ chỉ giáo cho e chút coi như 1lan e học hỏi.
bạn thử kiểm tra lại dàn cầu chì xem . để mai mình xem có shop của em nó không mình gừi cho
Se7venlov3
Cầu trì ok. Mất hết ga luôn chỉ còn ga găng ti. Vặn núm ga ko có tác dụng gì. Các bác giúp e từ kiểm tra điện xuống motor ga như thế nào. Ktra điện vào hộp như thế nào. E ko có thầy nên lên đây mong các bác chỉ giúp kiếm ít kiến thức bác nào có tài liệu đào tạo về mayd xúc thì giúp e
daotuan
Màn hình mất hay còn,
Khi tất chìa khóa rồi mấy tay kéo đi kéo lại moto ga có kéo được ko nếu kéo đi kéo lại được rồi thì khi bật chìa khóa thì lấy tay kéo đi kéo lại moto ga có được không, N
hoanmy
Hơi khó khi cụ đưa ra ban này mà cụ lại chưa hiểu về nó?thôi thì cứ chèm gió với cụ .bước 1 hãy kiểm tra nguồn vào hộp,kiểm tra tín hiệu ra của 2 pha ra moto trên hộp nếu ngon hãy kiểm tra dây từ hộp ra moto ga còn ko nếu hộp mà có đủ nguồn mà 2 pha moto ga ko có nguồn khiển thì tèo hộp rồi cụ..khi bật ON chìa khóa sẽ ko thể kéo zằng ga được nếu có đủ nguồn cấp cho hộp,hộp cấp cho moto ga cụ nhé
Se7venlov3
Thôi thế này vậy cách cụ nhiệt tình cứ nói nay e chưa hiểu mau e sẽ hiểu. Thầy thì e chưa kiếm đc. Sách vở ko có cũng bập bẹ dc 1 chút do mình từ tìm tòi học hỏi. Cụ nào có tài liệu gì để e học cái ngành máy xúc này cụ giúp e. E sẽ đọc bằng hết.
CaChuoi
mail cụ đâu nhà cháu gửi cho một số tài liệu về thủy lực cơ bản, cụ muốn tiến triển cái nghề máy xúc này thì chịu khó học tiếng anh, cố gắng đọc được tài liệu của hãng và đọc sơ đồ mạch
Se7venlov3
Kiểm tra điện 2 pha ra của củ ga thế nào. Nó điều khiển củ ga dạng sung điện thì đồng hồ đo sao đc
gie-rach
Cụ này hỏi khó quá - kính cụ cụ tham gia lâu vậy mà cụ ở trên mây ạ
chxm
Cụ kiểm tra chiết áp ga xem còn sống hay tỏi. Mấy k. Khi vặn từng nấc 1 đến 5 báo ra mô. Còn nấc 5 đến 8 sao. Mấy nguồn ra mô tơ. Nguồn ra trở có không, mấy vôn. Trở đó còn sống , chết. Tín hiệu về hộp có không? ... chờ thông tin cụ đấy
Tình trạng
