Komatsu pc 220-5 động cơ bị ghì, không thao tác thì trong vòng 3-5p tắt máy sôi nước
Tuongpt
Bình luận: 12Lượt xem: 938
Tuongpt
Mọi người cho e hỏi: Komatsu pc 220-5 Khởi động máy,áp vế bơm nâng tự lên 100,áp khiển 60 ,động cơ bị gì,không thao tác thì trong vòng 3-5p tắt máy sôi nước. Xả áp khiển về 20 thì động cơ nhẹ nhưng thao tác chậm(rõ nhất là thao tác nâng và thao tác gàu),di chuyển chậm ,không cắt lái được. Còn để áp khiển lên 60 thì thao tác nào cũng nhanh nhưng khi thử tải thì xịt khói đen. Thợ trước đã làm lại bơm,thay công tắc,thay hai tay lái rồi nhưng vẫn không hết bệnh.
Thongkomatsu
Khhi chưa làm bơm chính đã bị,hay làm bơm song thì bị vậy cụ,nếu lm bơm song bị thì lỗi do lắp ráp hoặc chỉnh chưa đúng,bác đặt áp as 3,5mpa chuẩn rồi chỉnh
LuuAllied
Có nhiêu tinh tuý thể hiên đây hết rồi ,làm được hay không là do mình thôi.
