Komatsu PC 200-6 cần giúp
Bình luận: 29Lượt xem: 5,376
tranvanau77
xin các cụ giúp em
với em đang bị con xe vất vả mấy ngày nay rồi bơm mới phục hồi hai chân chạy cũng làm lại rồi mà cắt chuyển hướng không được động tác bình thường chỉ mỗi chuyển hướng từng chân là không nổi các cụ ạ đường bằng thì chuyển hướng được gặp dốc tí là đi không được xin các cụ chỉ bảo dùm
Congthang91
Nó có đủ số rùa thỏ không ? Áp di chuyển khi ga lăng ti là bao nhiêu kg ? Khi khong cắt lái được thì áp suất lên bao nhiêu kg ?
CHUNG HUU
xin các cụ giúp em
Chủ thớt cho thông tin ví như áp điều khiển ,áp chính đo được bao nhiêu cân,điện đóm có báo lỗi gì không ,tín hiệu có chuẩn không
huancoi
xin các cụ giúp em
Chủ thớt không cho tí thông số đi. Áp, rùa thỏ, tách hợp bơm..
tranvanau77
áp điều khiển 60 áp chính lúc đầu 320 đến 350 thử một hồi sau còn 290 đến 300 điện thì bình thường nhưng khi làm nóng máy lên thì em thấy ống ở cục điện bơm tổng nó lại giật giật lúc chưa làm việc lại không bị
huancoi
Áp lúc di chuyển à cụ, hay là làm động tác khác.
tranvanau77
Áp điều khiển khoảng 38 thôi cụ ơi. cụ hạ áp Đk xuống 38, chỉnh tăng LS valve lên. cắt được ngay ấy mà
Cụ kị
Dạ em sẽ hạ áp khiển còn LS valve chỉnh chổ nào vậy cụ em chưa hiểu cụ nói rõ chỉnh làm sao cụ
hoannbk
Cụ kị
Nếu đời đầu dùng cục balo rời thì chỉnh cái con lục giác. Còn nếu đời sau là loại balo liền thì chỉnh cái valve LS trên bơm ấy. Cụ download tài liệu về mà đọc chứ làm mò không được đâu cụ
CHUNG HUU
xin các cụ giúp em
Theo em bác nên kiểm tra lại giàn valve điện dưới gầm ngăn kéo xem có còn sống không ,cắm đã chuẩn chưa ,tiếp theo cụ kiểm tra lại chênh lệch áp suất khi di chuyên ,và khi thao tác xem sao ,sau đó căn chỉnh lại bơm xem có được không
tranvanau77
bẩm cụ cục điện lên valve xả chính bỏ rồi cục quay toa cũng vậy chỉ còn cục thỏ rùa với cục khoá thuỷ động tác à cụ áp thì đều nhau mà em thử chạy thì có lúc chạy nhanh chạy chậm à cụ em thử ở chế độ rùa đấy cụ em không biết nó bị làm sao nữa cụ mà em hỏi nhiều thợ rồi dòng -6 này thường bị như vậy khó trị lắm cụ mong cụ giúp đỡ
