Komasu pc200 cần bị rật
nvd.30041993
Bình luận: 23Lượt xem: 2,505
trungthanh03
Pc 200 áp khiển 40kg, áp chính 380kg các động tác hoạt động bt nhưng khi em lên xuống cần là nó lại rật rật không rất khoát ạh. em đang nghi ngờ là van phân phối của nó đang dính bẩn. Mong đc các cụ chỉ bảo thêm. Em rất cám ơn
Nếu kết hợp thao tác mà không bị giật thì kiểm tra công tắc áp. Tạm tư vấn cụ như vậy
timcachpro93
nhà em có 1 cái máy xúc cái mơ tơ di chuyển của nó có vấn đề hay sao ý hay là van phân phối khi cho chạy k tải nó cũng giật giật lúc đó e thấy 2 ống dẫn dầu cho mô tơ cũng dung dung mạnh lắm
