kobeco sk60sr-2 chậm tất cả cac động tác
Vutrieuxmct
Bình luận: 6Lượt xem: 869
Vutrieuxmct
đầu tiên em xin chào các cụ . em đang làm con máy sk60sr-2 máy đang bị chậm tất cả các động tác . đầu tiên co tốp thợ tói kiểm tra phán bơm kém hạ bơm xuống làm lại lắp lên vẫn vậy . em lên kiểm tra thì máy bị mất nguồn điện hộ sử lý nguồn hộ đã có hộp chie báo lỗi E14 là của con van di chuyển rùa thỏ . nhưng máy vẫn chậm chỉ khi kết hợp hai thao tác thi mới nhanh hơn một chút . em kiểm tra 2 con by-pass thì một con bị kém . em đã thay con van khác váo . kiểm tra nguồn điện xuống khi ngắt zắc điện ra thì được 24v khi cắm zắc vào làm việc thì nguồn xuống là 12v . em đo áp khiển ra by-pass thì mất áp cả 2 con by-pass . em kick thử điện 24v vào thì áp ra được 50kg . nhưng máy vẫn chậm . mong các cụ tư vấn giúp xem em lên kiểm tra tiếp phần nào . em xin cảm ơn
homeanhnhung
Mình cũng đang dính 1 con như vậy . Đang báo CPU. Hộp báo lỗ E 07 ( cảm biến áp suất thấp vào gầu) khi quay toa kết họp di chuển bên ngoài thì quay vù vù. Cắt di chuyển kết hợp thao tác thì chạy vù vù
