Khi xe có hai động cơ trở lên bị trục trặc như sức tải kém, máy nóng thất thường, hao xăng, cần phải kiểm tra xem các xi lanh có nổ đều hay không, có máy nào chết hay không?
Chúng ta thử như sau: Cho máy nổ ở tốc độ ga-răng-ty, lần lượt làm chết từng máy bằng cách rút tẩu bugi ra khỏi đầu bugi để tắt lửa.
Chú ý theo dõi tốc độ và tình trạng nổ của máy sau khi rút dây cao thế. Nếu tốc độ động cơ giảm rõ rệt hoặc máy ngừng hoạt động thì động cơ đó hoạt động bình thường.
Ngược lại, khi rút dây cao thế ra, động cơ vẫn hoạt động bình thường như khi chưa rút, chứng tỏ máy đó “chết” hoặc “yếu”, phải xác định nguyên nhân để sửa chữa.
(Theo Bạn Đường)
