Kiểm Tra, Chuẩn Đoán, Sửa Chữa Hệ Thống Đánh Lửa Trên Động Cơ Toyota 3S-FE
10210119ND
Bình luận: 61Lượt xem: 10,202
Tất nhiên là đi từ Bôbin đến bộ chia điện rồi anh, Vấn đề là máy toyota 3s-fe e đang làm tìm k thấy bobin, chỉ có bộ chia điện và bộ IC ( như anh gì nói đó ) :3
Vậy thì 1 đầu là bộ chia điện bác thấy chưa? Nếu thấy, thì đầu còn lại chính là bobin, sao lại không thấy nhể
10210119ND
Mấy anh giúp em với
1 : Em không hiểu hoạt động của cụm cầu chì như thế nào ạ
2: Đầu này mắc đi đâu vậy mấy anh
3, 4 : em dịch tiếng anh ra lần lượt là bộ phân phối với cuộn đánh lửa, kiểm tra kết nối, thầy em k chịu @@, hỏi bí em...
Nếu được em hỏi thêm về nguyên lý sơ đồ luôn :v , thanks all pro :v
kingcooker
1.Trước số 1 số 2 có đánh dấu * .Kiếm xem trong mạch người ta chú thích là gì ?
2.Dấu nó có thể là nối ra 1 chỗ khác ,nhưng họ không muốn thêm vẽ thêm vào trong mạch điện vì nó ko cần thiết cho sơ đồ này ,vì vậy để dấu đó để biết là nó còn tiếp tục nối ra chỗ khác nữa ,không phải dừng ở đó
3.4 Bộ chia điện kết hợp bôbin đơn ,giắc kiểm tra hoặc giắc nối tắt kiểm tra (hoặc giắc chẩn đoán) .Các kiểu chẩn đoán trước OBD2 người ta thường jump chân qua giắc để đèn Check Engine nhấp nháy từ đó đếm số lần nhấp nháy ra mã lỗi
Bonus :Bác học hành chán quá
10210119ND
huhu pro trả lời vậy em cũng bó tay k thêm đc gi :3
