Đấy là cách nhanh nhất đấy, không có cách nào hơn đâu. Bác có cách rồi thì chia sẻ luôn điÝ của anh là thử bugi rồi bôbin có IC, thử dây, thử cổng ecu... như vậy nhiều lâu lắm :3
Với 2 tuần đấy thì ra xưởng mà xem có hơn không? Bác lại thích sửa xe trên giấy rồi, tương lai lại có thêm tiến sỹ giấy đâyAnh tìm với từ khóa gì chỉ em với, chứ em tìm 2 tuần nay rồi, bảo dưỡng còn chém được, về sửa chữa nó " chua " quá ạ
Bác đưa cái ảnh, ý là sao? Đập vào mặt những người đang tư vấn à?
em mới mò được trong thư viện này :v , em nghĩ bỏ phần delco đi là ổn mấy anh nhỉ
Bác được xem ai làm?Được xem không được làm anh ạ ))))
Hiệu quả mà. Tất nhiên, theo một tiêu chí khác, thực tập = nghỉ an dưỡng, không phải đi họcvậy tính ra là đi thực tập không hiệu quả rồi
Ở đâu cũng vậy thôi, các bác biết gì mà thực tập đâu. Người ta nể, người ta thương nên cho xem là tốt rồi, họ không bắt buộc phải cho các bác thực tập thực sự như ý muốn của thày và trò trong trường đâuThực tập trong hãng nó vậy đó anh, ngon mà cũng hơi bất lợi .hỳ
Bữa e nhầm với hệ thống đánh lửa k có delco :vSao lại bỏ vậy?
Chuẩn rồi anhỞ đâu cũng vậy thôi, các bác biết gì mà thực tập đâu. Người ta nể, người ta thương nên cho xem là tốt rồi, họ không bắt buộc phải cho các bác thực tập thực sự như ý muốn của thày và trò trong trường đâu
Vâng ý em là kiểm tra sao cho nhanh đó anhThế nào là nhanh bác ơi? Có vô vàn cái để sửa mà. cái nào cũng có chức năng riêng và thiếu 1 trong những cái đó thì hệ thống có thể không làm việc được hoặc làm việc được nhưng k ổn định, kém hiệu quả. Vậy nên kiểm tra bảo dưỡng thì nên kiểm tra toàn bộ và định kì. Em thấy bác hỏi hơi khó hiểu???
loại có bộ chia điện bác ạ .Nếu nhìn không nhầm thì nó là con IC đánh lửa rời
vậy là nó k có bôbin hả anhloại có bộ chia điện bác ạ .Nếu nhìn không nhầm thì nó là con IC đánh lửa rời
An toàn trên hết anh ơi :vKiểm tra nhanh nhất chỉ có thể là lấy con bugi mới và tốt cắm vào đầu cao áp thử xem có lửa không thôi. Khéo nó giật nhảy ngược người lên nhé.
Ko có bô bin làm sao mà đánh lửa được .Nó chỉ có 1 cái bô bin dùng chung cho tất cả các máy luôn .Phân phối lửa đến từng máy thì dùng bộ chia điệnvậy là nó k có bôbin hả anh
Nó chỉ có bộ ( IC như hình anh nói ) với bộ chia điện, em k thấy bobin đâu hết, mà bộ IC như anh nói lại có đầu ra của dây cao áp, em rối quá anh ơi :3Ko có bô bin làm sao mà đánh lửa được .Nó chỉ có 1 cái bô bin dùng chung cho tất cả các máy luôn .Phân phối lửa đến từng máy thì dùng bộ chia điện
Dây cao áp sao nối vào IC được ,nó nối vào bô bin .Bác kiếm kĩ vào .Nó chỉ có bộ ( IC như hình anh nói ) với bộ chia điện, em k thấy bobin đâu hết, mà bộ IC như anh nói lại có đầu ra của dây cao áp, em rối quá anh ơi :3
