Kiểm Tra, Chuẩn Đoán, Sửa Chữa Hệ Thống Đánh Lửa Trên Động Cơ Toyota 3S-FE
10210119ND
Bình luận: 61Lượt xem: 10,202
10210119ND
Chào mọi người.
Nguyên do là em chưa được tiếp xúc nhiều và tư liệu ít nên em còn " gà mờ " với hệ thống này.
Như là mất lửa mình kiểm tra thế nào cho nhanh?
Hệ thống này hay bị hư hỏng gi?
em mong được sự chỉ dẫn của mọi người. Xin cảm ơn.
Chào mọi người.
Hỏi thật, bác hỏi để sửa xe hay để làm gì?
Em làm báo cáo Giới thiệu về HTĐL trên ĐC toypta 3sFe, phần e hỏi là phần cuối mà e " tịt ", bữa có đi thực tập e thấy mấy ông thợ cầm máy chuẩn đoán tìm à, k biết thêm gi nhiều.
Nặng mùi báo cáo, thảo nào thấy hỏi "kiểm tra thế nào cho nhanh". Đơn giản thôi, nhanh nhất là lấy cái tốt mà thử vào
TranDzung
bảo dưỡng cũng không khác sửa chữa đâu cụ ah
Cụ làm báo cáo thì em nghĩ cũng phải làm qua rồi mới báo cáo được chứ
DangPhuong
Ý của anh là thử bugi rồi bôbin có IC, thử dây, thử cổng ecu... như vậy nhiều lâu lắm :3
Bác lại thích đi tắt đón đầu nữa rồi . Hệ thống đánh lửa thì bất cứ bộ phận nào cũng có thể hư hỏng nên không loại trừ bất cứ cái gì ,tùy loại bệnh mà có phương án kiểm tra và xử lý khác nhau .
Cách kiểm tra nhanh nhất để xem có lửa hay không là dùng con Led ,chân âm câu ra sườn ,chân dương câu vô chân tín hiệu trên cụm IC bôbin .Nếu LED sáng thì tín hiệu ngắt cuộn sơ cấp đánh lửa có hoạt động ,nhưng vẫn chưa có lửa thì kiểm tra bugi.Đó là cách nhanh nhất đấy
10210119ND
Em cũng nhớ mang máng ra rồi, thanks :))))
