Kia Spectra làm máy bị kêu mặt máy
hunghanam
Bình luận: 71Lượt xem: 5,494
ga_auto37
Kêu kiêu sao bác??
-Garangti mà kêu cạch cạch và tăng ga mạnh thì tiếng kêu mất dần thì kêu cò
- Đạp ga hết cơ mà kêu càng to ở phần trên mặt máy thì chạm piston với xucap..
+Kêu cò và con đội thì cụ đo áp nhớt luc garang ti và đạp hết ga xem áp ổn và tốt không..tầm 3-4 ký là tốt..nếu áp tốt bác xem con đội..
+ kêu chạm đỉnh xucap thì bác mở ra xem. Quay xem cao đỉnh xilanh k
hunghanam
Kêu kiêu sao bác??
của em thì lúc đầu nổ lên êm ru nhưng 30 phút nóng máy lên kêu vậy làm sao mà đấm quả được áp suát dầu em thay bơm mới bạc bien bale em mài lại trục thay mới vậy thì đường dầu coi như em kiểm soát gần hết chỉ còn một chỗ em chưa kiểm soát được đó là nòng chén của con đọi ở mặt quy lát sợ rộng tụt áp và thứ 2 có thể con đội ko giữ được áp do hòn bi và lò xo của nó kém em đề ngị thay đội chủ bảo tồn tiền sợ ko hết bênj nên em
ko tự tin lắm cũng lăn tăn
ga_auto37
vấn đề này thật ra thi viên bi mòn bác có thể tăng sức căng lò xo bằng cách kéo lo xo dài ra..mà tôi nghĩ viên bi sẽ không mòn nhiều bằng khe hở piston với nhau,,cáinày nếu muốn tiết kiệm cụ có thể mang đi mạ nhé
ga_auto37
con đội thủy lực khi bác tháo ra thì bộ nào ra bộ nấy lắp lộn thì mỗi chi tiết độ mòn khắc nhau lắp vào có thể chặt hơn hoặc lỏng hơn..khi lắp bác phải lắp trong khai dầu ngập..kiểu như đi tắm bể bơi vừa gãy chân ấy...
hunghanam
em xả đội này nhiều rùi santafe v6 em xả nhiều hơn mà ko kêu con nào gặp em này nó nát quá vậy mới nên nỗi này mong các bác có cao kiến giúp em còn ko thì chắc là thay mặt quy lát là hết vậy thì em hỏi làm gì
ga_auto37
đi mạ lại bạn à..kéo căng lò xo hay kiêm cái lò xo khác co sức căng hơn..mà khi bạn lắp cụm nhỏ bỏ dầu vào lấy tay ấn ấn nó căng tay và kin dầu không..hay là nhẹ và phọt dầu khi ấn
hungem
Con đội thủy lực thì cần gì đánh dấu bác
- Chào bạn !
- Khi thay con đội mới thí không cấn đánh dấu,nhưng con đội xử dụng lại phải như vậy,cò và con đội trong quá trình hoạt động có độ mòn,cho nên phải làm dấu,tôi đã gặp trường hợp này nhiều rồi bạn ơi
mucdonglangdu
Kêu kiêu sao bác??
cụ cho e hỏi cách đo áp nhớt với ạ, cái này e không biết
