Kia Spectra làm máy bị kêu mặt máy
hunghanam
Bình luận: 71Lượt xem: 5,455
hunghanam
kính các bác và các bậc tiền bối em vừa làm đại tu một con kia spectra 2002/3 em cho đóng nòng thay quả píton mài trục bạc biên bale và thay bơm nhớt em
ráp máy lên nổ ngon lành và em chngx xả air con đội thuỷ lực vậy mà lên kêu mặt máy quá mà em chưa có pp điều trị thay con đội mới thì em chưa thay nhưng em đã làm tất cả các tiết mục rui để cho nó ko tụt áp suất dầu nhơt vậy mà vẫn kêu kính mong các bác chỉ bảo và mở hướng cho em làm cho hết cái bệnh kêu mặt máy +con đội em xin cám ơn các bác nhiều
ledoan
Con đội mà hơi kém thì phải nổ máy chạy lâu mới hết được .bác chạy khoảng 40km về êm là ok không thì thay hoặc xem vấn đề khác
ledoan
Liệu có chạm đỉnh pittống không bác .chỉ chạm nhìn mờ mờ tí thôi là nó kêu y côn đội vậy
ledoan
Sai cam cũng có thể chạm đỉnh pittống
bangdung
Bác hoàn thiện xong có để nổ 1 lúc chưa?
hungem
em cungz đang lăn tăn vì roong có 2 lớp thui nhưng mà so với rooong cũ thì bằng đều 2 lớp thép
- Nếu bạn lăn tăng vấn đề xú báp đụng đỉnh piston,tháo tất cả bu gi quay cốt máy xem như thế nào nhé,mình nghĩ vấn đề ở đây kêu con đội ấy,khi tháo,lắp không làm dấu cò và con đội
Áp dầu bao nhiêu?
