KIA RIO 2016 LỖI TRỤC CƠ CẦN GIÚP ĐỠ.
nguyendo
Bình luận: 28Lượt xem: 3,007
nguyendo
Chào mọi người.
Tình hình là xưởng mình có nhận con KIA RIO 2016 máy xăng 1.4 bị tai nạn
Phần máy khồn bị ảnh hưởng.
Khi hoàn thiện rồi thì đề khó nổ.
Nổ lên thì vòng tua không lên .tay lái mất trợ lực ( tay lái trợ lực điện)
Bây giờ thì đề không nổ luôn.
Đo xung trục cơ lên đến hộp điều khiển rồi.
Đọc thì báo lỗi
P0335 - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit
Mình đã thay
Cảm biến trục cơ.
Hộp điều khiển động cơ.
Mong các cụ chỉ giáo giúp ạ.
Chào mọi người.
Đọc thì báo lỗi
Mình đã thay
Cảm biến trục cơ.
Nếu dây dợ tốt, bác thay cảm biến trục cam
anhkhoamaivy
Bác kiểm tra lại xem có đánh lửa tại bugi không. Có tìn hiệu điều khiển kim phun xăng không. Nếu có chứng tỏ xung cảm biến trục cơ đến được hộp, hộp điều khiển đánh lửa và phun xăng tốt.
nguyendo
Chưa va vào Rio nên không biết đĩa tín hiệu của trục cơ nó nằm ở đâu... Nhưng đã dính chưởng với ông thần morning vì bị lệch đĩa tín hiệu
Đĩa nằm ở phía sau của trục cơ. Trước bánh đà
DTC-ACTIVE
xem lại bình điện chưa bác ! xe động cơ xăng thì có 2 cái để phải xem 1 là xăng hai là lửa nếu đủ cả 2 rồi thì phải nổ ,xăng thì liên quan đến cái gì ? lửa liên quan đến cái gì ? bác xem lại và cho thêm it dữ liệu để hỗ trợ bác nhé !
anhkhoamaivy
Không có lửa. Và cũng không phun xăng
Vậy là lỗi vẫn thuộc về cảm biến trục cơ rồi. Kiểm tra lỗ gắn cảm biến có bị rỉ sét không. Nếu bị rỉ sét sẽ làm tăng khỏang cách khe hở giữa cảm biến và bánh đà. Tín hiệu cảm biến trục cơ yếu sẽ không có lửa, không phun xăng.
Bác nói đã đo xung trục cơ lên đến hộp điều khiển rồi. Bác có thể cho biết đã kiểm tra bằng cách nào và kết quả đo là bao nhiêu không.
nguyendo
Khi trước xóa lỗi xong thì hết lỗi nhưng đề (khởi động) dài tua thì đọc là báo lỗi lại.
Nhưng giờ thì đề dài tua không báo lỗi nữa.
Tháo giắc bôbin hoặc giắc kim phun cũng không thấy báo lỗi.
Mobilest
Giữ xe
Lúc này không quan tâm đến cảm biến trục cơ làm gì nữa .Kiểm tra những thứ khác khi máy dễ nổ thì lỗi kia cũng hết .
nguyendo
Báo cáo với các cụ là máy đã nổ.
Con này có thay 1 hộp cầu chì khoang động cơ bãi.
Lỗi là bị vi mạch ở trong hộp cầu chì động cơ.
anhkhoamaivy
Vậy bác có thử giải thích xem tại sao nguyên nhân là lỗi vi mạch trong hộp cầu chì động cơ lại gây ra kết quả là máy báo lỗi P0335 ở cảm biến trục cơ. Trong khi đó bác lại vẫn đo được tín hiệu xung từ cảm biến trục cơ đến hộp?
