KIA forte không nổ máy được
duydienoto
Bình luận: 13Lượt xem: 6,279
duydienoto
  1. Xưởng em gặp xe kia foter đánh vào xưởng thay còi mới giao xe mất tín hiệu khởi động.ấn phím khởi động ch nghxe tiếng củ khởi động '' tách'' và mất tín hiệu khởi động.kiểm tra các thiết bị trên xe vẫn đầy đủ..đề tắt không nổ được nhưng vẫn tua dài.kiểm tra cầu trì tốt.bình điện tốt,cắm ỉmáy gcan không báo lỗi....bác nào đã gặp chỉ giáo cho em..
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra lại xem cần số có đặt tại điểm P không .Nếu cần số đang nằm ở giải vị trí khác thì cũng sẽ không có tín hiệu khởi động kể cả cụ đấu tắt khi đề .Vấn đề nổ còn phụ thuộc rất nhiều vào nguyên nhân khác nữa ,căn cứ vào lỗi trên scan chỉ là cơ sở tham khảo để sử lý thôi .Nhiều khi không tet ra lỗi những vẫn bị lỗi như thường cụ nhé .Đây chỉ là ý kiến tham khảo và cũng chưa chắc đúng vì nó phụ thuộc vào thực tế nữa .
duydienoto
tôi đã để số P phím star tốt có tín hiệu xuống tới đề.chỉ nghe tiếng 'tạch' nhưng không có tải .đề trực tiếp tua khỏe nhưng không nổ máy.mong bác tư vân thêm
[MERGETIME="1407411753"][/MERGETIME]
Xe này dùng chìa khóa hay nút start vậy bạn.bạn ktra nut khởi động đi.
xe dùng phím s
dùng nut star cụ a.đã có tín hiệu xuống đề nhưng không có tải.đề trực tiếp thì tua khỏe nhưng không có tầm nổ.mong bác giúp đỡ
[MERGETIME="1407411764"][/MERGETIME]
xe dùng phím s
[MERGETIME="1407411879"][/MERGETIME]
xe dùng phím s
Cụ tháo củ đề ra xử lý đi. Em cũng gặp ca này và tháo củ đề ra làm
mình thao đề ra rồi đề vẫn tốt.
[MERGETIME="1407411908"][/MERGETIME]
xe dùng phím s
duydienoto
xe dùng phím s
Nghe cụ thớt tả mà e vẫn chưa thấy tí xăng nào, là thế nào ? Cụ kết luận xem thế nào !
xăng tốt cụ ak
[MERGETIME="1407420288"][/MERGETIME]
[/quot
cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Em đã tìm ra bệnh xe này rồi.gầưn ngay trước mắt xa tận chân trời
[MERGETIME="1407420301"][/MERGETIME]
[/quot
[MERGETIME="1407420319"][/MERGETIME]
[/quot
[MERGETIME="1407420344"][/MERGETIME]
[/quot
[MERGETIME="1407420521"][/MERGETIME]
[/quot
[MERGETIME="1407420912"][/MERGETIME]
[/quot
nguyên nhân bởi thối giắc bảng cầu trì tổng trong xe .xe vẫn báo các thiết bị đầy đủ.chỉ có thiếu điện khởi động và hệ thống cao áp động cơ
[MERGETIME="1407420923"][/MERGETIME]
[/quot
thaoden
cái đó phải báo lỗi chứ bạn, P0617
mình mới bị dính nên mới nhớ lỗi.
Nếu được bạn nên up bản mới đi, chứ dùng bản cũ có ngày đau đầu.
duydienoto
[/quot
em cũng gọi thợ hãng suống giúp đỡ và họ dùng gken của sưởng họ báo chêt hôp động cơ nhưng em tự ngẫm chêt ecu đông cơ thì ảnh hưởng gì đên phím khiển khởi động phải không các bác /
nguyen nghi
Đề quay mà không nổ thì cụ kiểm tra lại cho em xem có tín hiệu điều khiển ra kim và cao áp không. dùng gscan vào phần hệ thống smk xem hộp có nhận chìa không, cụ đút chìa vào ổ sơ cua dưới nút start stop rồi khởi động lại xem có được không.
tiencong0590
cụ thử kiểm tra công tắc đèn phanh xem sao em làm mấy xe foter cũng bị bênh này khi kiểm tra thì thấy hỏng cong tắc chân phanh cụ ạ
