ga_auto37
Cụ nói em ngại ... em không phải không duyệt mà là em đang tranh luận để hiểu rõ vấn đề ạTôi đã bó tay. Đề nghị phương án nhưng chưa được duyệt vì không thuyết phục
E cũng nghĩ là cảm biến trục cơ .trước con lanos cũng bị như vậyCảm biến cơ em nghĩ không sao vì lúc garangti mà chuẩn bị lịm máy chết thì em đạp ga lên là sống..nổ ngọt..
Vâng...áp nén 6 ký cụ à..- Mình nghĩ phần cơ có vấn đề ! Kiểm tra áp suất nén khi động cơ nóng
- Đã có mã lỗi bạn kiểm tra xem như thế nào
Cái này bình thường cụ coi nó là mã lội hiện hành hay lỗi lưu giữ ? GDS mã lưu giữ hình như ở cột dưới nhiều khi trên phần mềm tắt bỏ mục đấy đi không cho hiện hữu lên không thấy.Vâng...áp nén 6 ký cụ à..
Lỗi thì em nói các cụ tin không là check không sáng dùng máy autel 906 check ra 2lỗi p2187 valỗi p0118.. không nổi đèn mà đọc vẫn ra lỗi... kínhqua..đến nỗi vác gds mà không đọc ra..dùng autel lại ra 2 mã lỗi trong khi đèn check lúc sáng..lúc không
Vâng..tất nhiên 6 ký là yếu rồi...em thì em ngĩ phần cơ nhiều.cụ bảo đo áp 6ky thì không đủ rồi,ít nhất phải từ 9-12 ký.em phán vậy có gì ko phải cụ bỏ qua
Thợ nơi khác đã phay mặt 8zem và làm gioăng mới dày thêm 8 zem...Cái này bình thường cụ coi nó là mã lội hiện hành hay lỗi lưu giữ ? GDS mã lưu giữ hình như ở cột dưới nhiều khi trên phần mềm tắt bỏ mục đấy đi không cho hiện hữu lên không thấy.
Cho hỏi là làm máy có phay mặt không ah ? phay nhiều hay ít ah ?
Nếu được bác thử thay cái họng trước xem sao ?
Vâng..hơi 6 ký là kém khi đại tu máy rồi..em đang bảo thợ máy làm lại..Em thiên về lỗi hơi hám thôi.chứ điện chắc không sao
thế thì rõ nguyên nhân rồi còn gì nguồn5v không có đủVâng..tất nhiên 6 ký là yếu rồi...
Còn vụ lỗi nhiệt độ nước thì hơi ảo...nó báo lỗi nước cao..trong khi đa thay cảm biến nước mới..đo thông mạch dây về hộp không sao cả..data lúc nhiệt độ nước báo nước chưa khi nào báo trên 100độ...Thử rút cảm biến ra ngoài môi trường bật on báo 37độ...nổ máy cái nhảy vọt lên 90..
Con này rất chập chờn...sáng ngủ dậy bật on cũng quạt chạy khi xe còn lạnh...bật ac lốc cũng không chạy...giờ thì lại bình thường...
2 nữa là nguồn nuôi các cảm biến chân ga..nguồn bướm ga... toàn 3.8vôn..??? bác thấy lạ không
Thì như em đã trình bày trên bài em đăng đấy....đã kiểm tra nguồn nuôi âm dương cho hộp khi bật on đo trực tiếp tại chân hộp là đủ cả...tức là con này cho ăn đủ mà không chịu làm ..hehe..mà nó đang dính vụ hơi hám yếu nên đang bảo thợ làm hơi ..hơi xong mà không được xử điện đỡ lăn tăn...thế thì rõ nguyên nhân rồi còn gì nguồn5v không có đủ
bác có tài liệu động cơ của xe này ko ak cho e xin với bác nhéVâng...áp nén 6 ký cụ à..
Không có bác àbác có tài liệu động cơ của xe này ko ak cho e xin với bác nhé
mail của e là :daoquoctrung1983@gmail.com
e cảm ơn bác ak
làm ngon phần cơ khí đi đã rồi tính tiếp đến cái ECU. áp hơi có 6 kg là ko ổn rồi, máy mới làm áp tối thiểu cũng phải đc 10kg chứUppppppp
