Kia cerato 2010 cần giúp đỡ về số tự động
congtuxuthanh
Bình luận: 21Lượt xem: 6,581
congtuxuthanh
Cháu vào đề luôn! Xe kia forte mà cháu đang làm có hiện tượng như sau: vào số r hoặc d giật cục( giật mạnh) khi vào số D chạy xe không thay đổi số chỉ ở số 3!
Trước đây khoảng 1 tuần thì hiện tượng này còn thi thoảng mới bị nhưng nay đã bị lên tục! Cháu đã thay dầu vệ sinh bộ van, đo dây dẫn kiểm tra nguồn đầy đủ! Kiểm tra 6 van solenoi điện trở đo được là như hoàn toàn bình thường 3,2 ôm giống trong thông số
Check lôi là P0765 shift control solenoi valve"D"(PCSV-C) general information. Cháu đã đổi vị trí solenoi thử xe vẫn giật khi vào số r,d và vẫn báo lỗi như vậy!
Mong các cụ chỉ giáo
nguyen nghi
Hộp số dòng kia hyundai khi mất áp hoặc có vấn đề về điện sẽ chỉ chạy mặc định một số, nhiều khả năng em nghi do mất áp thôi. Cho em hỏi xe này chạy được bao nhiêu vạn rồi, dầu số chuẩn không, với bộ van cơ cụ đã kiểm tra kĩ chưa.
viethungauto
trước em có sửa một em creto cũng bị lỗi như cụ luôn. cho đi sửa hộp ok luôn cụ ạ, trước em sửa hộp ở đây nếu sửa thì cứ liên hệ 01669977434
tranlong1989
xe của cụ đang báo lỗi như thế thì nó cho chạy mặc định số 3 là đúng rui vì xe của cụ đang trang bị hộp số 6 cấp.trước tiên cụ phải xử lý triệt để lỗi p0756 trước đã cụ kiểm tra kỹ lại dây dẫn zắc nối xem thế nào nhé vì loại này nó hay bị lỏng zắc lắm,e thấy cụ đo điện trở 6 con đều 3,2 ôm là không đúng rùi vì trong đó có 2 van A,B điện trở sẽ cao hơn những van còn lại đó cụ kiểm tra lại xem thế nào nhé chúc cụ sớm thành công.
NTCauto_thainguyen
Hộp số 6 cấp thì sẽ mặc định ở số 4 chứ.
congtuxuthanh
Hộp số 4 cấp thưa cụ
thanhco1983
Cụ tung giữ liệu liệu liên quan đến em nó lên. Thông số máy chẩn đoán ấy. Mất áp hoặc cảm biến tốc độ đầu vào báo không chính xác thì cũng bị như thế.
vietduy234
No thương bọ con cảm biến đầu vào hoặc đầu ra. Nhưng chắc trường hợp này không phải. Mình nghĩ là do mất áp thôi phải xữ lý lỗi đó trước đả
congtuxuthanh
Input và out báo chuẩn thưa cụ! 4 cấp số nhà cháu so sánh với data trong GDS là gần giống nhau! Xin cụ cho hỏi thông số mất áp là ntn ạ
congtuxuthanh
Thưa các cụ xe đã dc xuất viên hôm qua rồi! Cháu hàn lại chân giắc vào bộ solenoi trong hộp số là bình thường trở lại! Đội ơn các cụ!
Xin cụ thanhco giải thích hộ cháu phần mất áp nhé
oto16ahn
em cũng đang bị con forte giật tung đít ,em làm các kiểu rồi mà k đc.bệnh y cụ chủ nhưng nó bị ở số 4 . luôn ở số 4 k chuyển số đc .vào D R thì giật kinh khủng ạ
xe báo lỗi P0880 TCM power input singla
congtuxuthanh
xe cụ xong chưa ạ
Open or Short in harness
Faulty TCM
