auto_oto_win
Toyota hilux .cửa khóa điện .mình khóa cửa xe bằng chìa khóa được nhưng không thể mở được mong mọi người chém giúp em ạ.công tắc khóa cửa trên cửa xe thì hoặc động bình thường nhé
Lúc mình bấm vẫn thấy đèn sáng trên chìa khóa va bốn đèn xi nhan trên xe có nhấp nháy báo bạn.nhưng chốt cửa vẫn không mởcó thể hỏng nút bấm mở ở chìa khóa
Có nháy bạn oiTren điều khiển có đen nhỏ. Bác ấn đóng mở, đèn có nháy khong
Bác ngồi trong xe bấm xem có nghe tiếng relay nhảy không. Hilux đời bao nhiêu ?Nếu không nghe tiếng relay nhảy thì khả năng chìa có vấn đề rồi[/QUOTE
Lúc bấm đèn si nhan có báo nhấp nháy nhưng cua không mơ bạn ak
Lúc bấm mở cửa thi xe có báo nhận vì mình thấy đèn si nhan có bao bancó thể hỏng nút bấm mở ở chìa khóa
Có tín hiệu khiển bạn....ban có sơ đồ mạch của nó không giúp mình vơixem có tín hiệu khiển không .xem chuột cửa nhận được tín hiệu của hộp body xuất ra chưa.kiểm tra từ từ là ra mà bác
Chak e nó bi con role rui...bác kiem tra bộ cau chì bên dưới vô lăng xemCó bạn
Có nháy bạn oi
Mình đã kiểm tra càu chi không sao cả bạn ơiChak e nó bi con role rui...bác kiem tra bộ cau chì bên dưới vô lăng xem
K phải cau chì ban...ma mấy con role cửa nó tích hợp hết trong bảng cau chì ayMình đã kiểm tra càu chi không sao cả bạn ơi
Lúc khóa với mở nó xài máy rơle vạy bạn.vi mình khóa của vẩn bình thường bạn akNếu bác bấm khóa mà đèn xi nhan thì em nghĩ nó bị hỏng rowle ở bảng cầu chì dưới vô lăng , innova em gặp 2 con rồi ạ bệnh y như của bác
Kiểm tra như thế nào vậy báckiem tra lai ket noi nhe
bên trong cái hộp cầu chì đó có một bo mạch và 2 con relay ,relay này thường hay hỏng tiếp điểm ạ,Lúc khóa với mở nó xài máy rơle vạy bạn.vi mình khóa của vẩn bình thường bạn ak
Đóng và mở đều xài 2 con nha bácLúc khóa với mở nó xài máy rơle vạy bạn.vi mình khóa của vẩn bình thường bạn ak
