Khi bình bị cạn tầm 5V thì không sử dụng kích bình được đúng không?
Bình luận: 9Lượt xem: 1,530
Mọi người cho em hỏi khi bình bị cạn tầm 5V thì không sử dụng kích bình được đúng không? Chỉ có thể câu bình hoặc sạc bình.
Do mình gặp trường hợp vậy dùng cục kích bình thì đề nổ lên rồi tắt lịm liền
Không biết , theo cách nói của bác thì:
- Kích bình là thế nào?
- Câu bình là thế nào?
Bác đưa khái niệm lung tung, nên không dám bình luận
thanhmaikmt
Kích bình là dùng cục pin bé này kích để đề nổ:
Còn câu bình là câu từ một cái xe khác hoặc một cái bình acqui khác
wensheng
Còn câu bình thì đề nổ tốt nhưng thử để nổ lâu xem có hồi điện không chứ tháo cáp là lại chết ngay
fortunerv
Trường hợp của cụ cũng lạ, thường thì máy nổ lên là máy phát hoạt động, lúc đó cụ tháo cực bình ra máy vẫn nổ bình thường, còn bình của cụ dưới 5V thì chắc tèo rồi, thường thì dung lượng bình hay bị tiêu hao chứ điện áp thì chỉ khi phóng nó mới sụt thôi còn đo bằng đồng hồ thì bình 12V yếu nhất cũng khoảng 10V chứ ko 5V như của cụ đâu.
Dangkhoa1505
Kích là dùng nguồn của cục pin làm quay cái máy đề cụ à, nguyên tắc thì cái bình đã tuột sâu như thế thì thay thế là an toàn nhất, dù có sạc nếu hên sẽ sử dụng được nhưng nó không bền, sợ nằm đường không hay
