Két làm mát dầu diesel
Bình luận: 19Lượt xem: 2,059
tuananh0589
câu hỏi của chủ thớt đã trả lời rồi mà .két làm mát thì chỉ có nhiệm vụ làm mát mà . em thì thấy động cơ sử dụng commonrail thì có còn động cơ sủ dụng bơm VE hay bơm dãy không có thì phải . và 1 điều lưu ý là trên bơm cao áp commonrail thì có con cảm biến nhiệt độ dầu diezel . như FORD TRANSIT thì nhiệt độ dầu diezel mà cao quá hay thấp quá ECU sẽ không cho lập trình .
liemlunbk
thưa các bác cho em hỏi két làm mát dầu diesel về của xe HILUX có tác dụng gì?
[MERGETIME="1414753252"][/MERGETIME]
hilux co 1 két làm mát dầu bôi trơn lắp ở lốc máy .làm gì có két nào mát dầu diezen ở chỗ nào nhỉ
[MERGETIME="1414753276"][/MERGETIME]
THANH24H
ai mà không biết là làm mát dầu,nhưng những xe khác không có mà xe hi
Két làm mát dầu dùng để làm mát dầu bác ạ
tớ biết là dùng để làm làm mát rồi nhưng tại sao những hãng khác lại không có, tại sao két làm mát dầu diesel không làm mát dầu đi mà lại làm mát dầu về?có ai giải thích cho mình được không
Rosicky7
Dùng để làm mát dầu bạn à
tuananh0589
nó có tác dụng làm mát dầu hả bạn . cảm ơn bạn đã nói cho mình biết nha .
mình nghĩ ở thùng nó lạnh quá nên người ta cho dầu diezel vào bơm cao áp hoạt động ảnh hưởng nhiệt độ của động cơ rồi .khi nóng rồi mới cho về két làm mát để làm mát sợ cho về thùng ngay nó nóng nổ mất thùng dầu . máy nó lại không có gì để chạy ! bác chủ thớt nhỉ ?
Bác cứ đi theo đường dầu sẽ thấy, tôi cũng không nhớ lắm
tanluong_565
Mình thì chỉ nghe nói lúc đi học thôi, nhưng chưa kiểm chứng cụ thể.
Theo em thì dầu sau khi được nén lên áp suất cao sẽ có sự tăng nhiệt, đồng thời nó nhận nhiệt từ động cơ nên trong quá trình làm việc lâu dài nhiệt độ dầu sẽ tăng cao (đặc biệt là dầu về) nên họ mới cần làm mát để đưa về bơm hoặc về thùng. Mình nghĩ vì như vậy nên họ không làm mát dầu đi (lỡ dầu thùng chứa nóng quá làm tăng áp suất thùng chứa thì nguy to) :D
nguyentuan_me
mới nghe lần đầu có vụ làm mát dầu DO, hồi giờ mình thì mình chi biết đến chuyện sưởi dầu diesel ở đường dầu lên mà thôi. Bác có thể chụp hình cái két làm mát mà bác nói lên cho anh em xem được ko?
